    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2561435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur portail</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 18:06:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 18:06:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les câbles rigides sont fortement déconseillés, surtout si la section est égale ou supérieure à 1 mm², cela casse les bornes et les soudures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du 0.75 mm² est grandement suffisant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6247373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6247373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6247373</guid>
  <fb20:id>6247373</fb20:id>
  <fb20:question-id>2561435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai monté un moteur pour mon portail , c’est le SLIDYMOOVE 300 .L’auto apprentissage réussi on arrive à ouvrir le portail mais pas à le refermer ...J’ai donc effacé tous les réglages et recommencer plusieurs fois mais toujours le même problème .&lt;br /&gt;Merci de m’aider si vous pensez avoir la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Leopold F.</title>
  <dc:creator>Leopold F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup je vais essayer demain.&lt;br /&gt;Croyez vous que c’est possible parce que les fils c’est des durs 1,5 ?&lt;br /&gt;En tout cas encore merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6247165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6247165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6247165</guid>
  <fb20:id>6247165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16727490</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le câblage des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de défaut trouvé, retirez les branchements sur chaque cellule et branchez-les avec des fils volants .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6246995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6246995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6246995</guid>
  <fb20:id>6246995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;Ça marche en débranchant les cellules...&lt;br /&gt;On les laisse débrancher ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6245221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6245221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6245221</guid>
  <fb20:id>6245221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;apprentissage se fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge est allumé fixe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail fonctionne sans cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 09:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6244965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6244965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6244965</guid>
  <fb20:id>6244965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, &lt;br /&gt;Après avoir fait la manipulation quand on remet le courant et qu’on appuie sur la touche 1 de la commande, le portail s’ouvre mais après ouverture complète on arrive pas à le refermer et le voyant rouge clignote 3 fois ...Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 08:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6244610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6244610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6244610</guid>
  <fb20:id>6244610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules sur BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ, le voyant rouge clignote par deux fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la reconnaissance d&amp;#39;au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la mise en service , en laissant le portail s&amp;#39;arrêter seul contre les butées, ouverture et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si OK, le voyant rouge s&amp;#39;allume fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le bon fonctionnement du portail et des ralentissements en fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si OK, coupez le courant, branchez les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant et contrôlez le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243715</guid>
  <fb20:id>6243715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy au moment du non fonctionnement le voyant marche qui devrait clignoter 2 fois clignote 3 fois &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243382</guid>
  <fb20:id>6243382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants à ce moment de non fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 13:47:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561435-reglage-moteur-portail/answers/6243293</guid>
  <fb20:id>6243293</fb20:id>
