    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure de remplacement du Link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2561453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure de remplacement du Link</description>
    <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 19:16:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2021 19:16:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, merci beaucoup pour votre aide. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243924</guid>
  <fb20:id>6243924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16727584</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/fe84a611427a148d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2561453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. &lt;br /&gt;Je dois procéder au remplacement du Link de mon alarme puisque la batterie de secours est HS. Mais avant de commander celui ci, j&amp;#39;aimerais en savoir un peu plus sur le mode opératoire et l&amp;#39;ordre d&amp;#39;exécution des manipulations. Par exemple faut il :&lt;br /&gt;1) Lancer l&amp;#39;application 2) Supprimer les accessoires (sirènes, Cam, détecteurs..) et 3) désinstaller le link d&amp;#39;effectueux. Ensuite reprendre à zéro, 1) Lancer l&amp;#39;application, 2) installer le nouveau link, 3) puis les accessoires un par un.&lt;br /&gt;Où deuxième hypothèse:&lt;br /&gt;1) lancer l&amp;#39;application, 2) supprimer le link en gardant les accessoires, 3) procéder à l&amp;#39;installation du nouveau Link et les accessoires sont capables de se synchroniser avec ce dernier sans manipulation particulière.. &lt;br /&gt;Voilà, en espérant avoir été clair, n&amp;#39;étant pas un habitué des forums. &lt;br /&gt;Merci de votre retour. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Bruno.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;ai retrouvé la fiche qui décrit la procédure ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203547332-Comment-supprimer-la-totalit%C3%A9-de-l-installation-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203547332...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais vous avez des problèmes avec les sirènes, revenez sur le post nous en faire part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243734</guid>
  <fb20:id>6243734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre retour et ensuite il ne me reste plus qu&amp;#39;à réinstaller les accessoires via l&amp;#39;application comme lorsqu&amp;#39;ils sont neufs ?&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243708</guid>
  <fb20:id>6243708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;br /&gt;Dès que vous aurez supprimé le Link tous les accessoires vont disparaitre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561453-procedure-remplacement-link/answers/6243331</guid>
  <fb20:id>6243331</fb20:id>
