    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression volets d&#39;une radio commande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2561735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suppression volets d&#39;une radio commande</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 20:56:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 20:56:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Denis,&lt;br /&gt;Alors, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6273236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6273236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6273236</guid>
  <fb20:id>6273236</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2561735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je viens de remplacer ma radio commande telis 4 qui était hs , j&amp;#39;ai effectué une reprogrammation sans problème. &lt;br /&gt;Le cana 1 pilote les 9 volets, mais malheureusement je me suis aperçu q&amp;#39;une radio commande attribuée à piloter individuellement le volet d&amp;#39;une chambre pilote désormais aussi les 9 volets.je suis perdu,merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel d&amp;#39;avoir rectifié, j&amp;#39;ai zappé qu&amp;#39;il y&amp;#39;avait des commandes individuelles disponibles. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Denis, ignorer mon message, c&amp;#39;est ce que propose Daniel qu&amp;#39;il faut faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6245687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6245687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6245687</guid>
  <fb20:id>6245687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez enlever 8 volets d&amp;#39;un émetteur individuel (appelons le T9) qui en commande 9, il faut:&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T1 du volet 1 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T2 du volet 2 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T3 du volet 3 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T4 du volet 4 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T5 du volet 5 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T6 du volet 6 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T7 du volet 7 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;appuyer 3s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel T8 du volet 8 à supprimer (jusqu&amp;#39;à son va et vient) puis 0,5s sur &amp;quot;Prog&amp;quot; du T9&lt;br /&gt;Et donc il ne restera plus que le volet 9 qui sera commandé par sa télécommande individuelle T9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6245185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6245185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2561735-suppression-volets-radio-commande/answers/6245185</guid>
  <fb20:id>6245185</fb20:id>
