    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment poser une crémaillère de portail (slidyMoove 600) sur un montant décalé par rapport à la traverse basse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2562215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment poser une crémaillère de portail (slidyMoove 600) sur un montant décalé par rapport à la traverse basse?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 20:26:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 20:26:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de redouane C.</title>
  <dc:creator>redouane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour, je vais adopter votre solution, si vous n’avez pas de soucis au bout d’un an c’est que c’est bon :)&lt;br /&gt;Il me reste à trouver tout ça sur Internet.&lt;br /&gt;Merci aussi à Richy C pour son aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7425782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7425782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7425782</guid>
  <fb20:id>7425782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18355114</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2562215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et très bonne année à vos équipes,&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais installer la crémaillère sur mon portail or j&amp;#39;ai 2 problèmes: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 1: Le montant vertical du portail est décalé d&amp;#39;environ 8mm par rapport à la traverse du portail. Il y a un montant vertical de chaque coté du portail. Je ne peux pas installer la crémaillère uniquement sur la traverse basse car sinon, je ne pourrais pas fermer mon portail (je ne peux pas non plus décaler le moteur). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution 1: Caler avec des rondelles de 8 mm sur toutes les fixations de la crémaillère (soit 3m). Ceci me parait très fastidieux et peu esthétique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution 2: faire un écorcher de 8mm dans la crémaillère se trouvant sur le montant vertical ainsi le bord extérieur de la dernière crémaillère (refoulement) se retrouvera sur aligner avec les autres morceaux de crémaillères. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous? Quelle solution vous parait plus judicieuse (ou en avez vous une autre à me proposer)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 2: la largeur du portail (3m25 pour un passage de 3m) est légèrement trop courte. Je n&amp;#39;ai pas de prolongateur de traverse basse sur la coté de refoulement du portail, je ne peux pas non plus déplacer le moteur. &lt;br /&gt;Est il possible d&amp;#39;installer la crémaillère de refoulement comme proposée sur la photo? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ludo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic M.</title>
  <dc:creator>Ludovic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour redouane C., &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la cale de 9mm (hors montant), j&amp;#39;ai utilisé une rondelle eventail inox A2 denture ext AZ M6 coté portail (environ 2mm epaisseur) + une rondelle nylon 6,4x18x6 coté cremaillere (6mm). J&amp;#39;ai acheté ces rondelles en ligne sur un site spécialisé de visserie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je conseille de mettre la rondelle éventail sinon la crémaillère aura tendance à se déplacer verticalement ce qui ne ne permettra pas un bon entrainement du pignon sur la crémaillere. &lt;br /&gt;Resultat ca fonctionne tres bien. Il faut faire juste  attention lors du montage en plaquant la rondelle eventail sur le portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec Richy C, il faut que la crémaillere soit centrée sur le pignon sur toute la longueur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ludovic M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 21:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424216</guid>
  <fb20:id>7424216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10270148</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La crémaillère doit être centrée sur le pignon sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Sinon, le pignon va se ronger trop vite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 19:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424121</guid>
  <fb20:id>7424121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je pense m&amp;#39;orienter plutôt vers des cales de 9mm d&amp;#39;épaisseur, j&amp;#39;en cherche depuis hier sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de bouger le moteur latéralement mais le pignon du moteur finit toujours par buter sur un montant du portail à l&amp;#39;ouverture complète ou à la fermeture complète.&lt;br /&gt;Si je recule le moteur du portail, la crémaillère n&amp;#39;est plus positionnée entièrement au dessus du pignon du moteur.&lt;br /&gt;Est-il est tolérable que la crémaillère ne soit pas entièrement au dessus du pignon dans sa largeur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7424012</guid>
  <fb20:id>7424012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre des cales de la bonne épaisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez décaler la fixation sur la traverse et non sur le montant, quitte à couper le surplus de crémaillère débordant.&lt;br /&gt;Bien entendu, il doit rester du jeu entre le pignon et le montant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir aussi , si en déplaçant le moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7422743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7422743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7422743</guid>
  <fb20:id>7422743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre ce sujet car j&amp;#39;ai exactement le même probleme de différence d&amp;#39;épaisseur entre le montant du portail et la traverse basse de celui-ci.&lt;br /&gt;Quelle solution avez-vous mis en oeuvre pour y pallier s&amp;#39;il vous plaît? merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7422284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7422284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/7422284</guid>
  <enclosure length="89929" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c02766185a1ea2e/img_7222_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="121799" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f05439e4ead463f2/img_7219_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7422284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un coulissant, il n&amp;#39;est pas toujours nécessaire d&amp;#39;ouvrir sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Sur 3,25 m, une ouverture moindre de quelques cm ou dizaines de cm ne gênera pas le passage d&amp;#39;un véhicule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il vaut mieux que le moteur ne soit pas dégagé dans l&amp;#39;ouverture !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pa rapport à la photo, il faudra centrer la crémaillère sur la largeur du pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne touchez pas à la structure des montants.&lt;br /&gt;Quelques rondelles inox peuvent servir de cales de rattrapage d&amp;#39;épaisseur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 15:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/6246751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/6246751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/6246751</guid>
  <fb20:id>6246751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mécanique on se moque de l&amp;#39;esthétisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra adopter la solution qui permet de centrer le pignon sur la crémaillère !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la question 2 c&amp;#39;est ok, dès lors que la dernière fixation est bien posée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/6245756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/6245756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562215-poser-cremaillere-portail-slidymoove-600-montant-decale-rapport-traverse-basse/answers/6245756</guid>
  <fb20:id>6245756</fb20:id>
