    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander un moteur de porte de garage (non Somfy) relié à un interrupteur (ouverture/fermeture)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2562637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander un moteur de porte de garage (non Somfy) relié à un interrupteur (ouverture/fermeture)?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:48:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 16:48:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hamza E.</title>
  <dc:creator>Hamza E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah voilà, je comprends mieux :-)&lt;br /&gt;Ok, je vais essayer et reviendrai vers vous .&lt;br /&gt;Je vous remercie infiniment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250834</guid>
  <fb20:id>6250834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16734978</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2562637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un moteur de porte de garage (non Somfy), relié à un interrupteur.&lt;br /&gt;Que puis je rajouter (émetteur? Récepteur?) comme pièce Somfy pour le commander à distance et pour le synchroniser à mon boîtier Connexoon?&lt;br /&gt;Je vous remercie d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour le contact sec, c&amp;#39;est bien les deux fils entourés.&lt;br /&gt;Le shunt d&amp;#39;origine est à conserver si vous n&amp;#39;avez pas de cellules, ce qui est le cas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sûr que les fils noirs vont se prolonger des blanc/vert pour aller jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas prendre l&amp;#39;alim sur le moteur, c&amp;#39;est pourquoi il vous faut un petit transfo, comme celui-ci &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/SODIAL-CONVERTISSEUR-Alimentation-Adaptateur-dalimentation/dp/B01IH820RC/ref=sr_1_30?dchild=1&amp;amp;keywords=transformateur+220v+24v+continu&amp;amp;qid=1609864729&amp;amp;sr=8-30&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/SODIAL-CONVERTISSEUR-Alimentation-A...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous couper la prise jack, vous dénudez les fils et vous les raccordez sur 1/2 du RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est pas plus con que ca ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250805</guid>
  <fb20:id>6250805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d’accord que « le contact sec » est bien ce que j ai entouré dans la photo ci-joint?&lt;br /&gt;Il y a déjà une shunt entre le 2 et 3 (ce shunt doit rester?)&lt;br /&gt;Et l’alimentation je prends ou sur le moteur? &lt;br /&gt;Au fait, les 2 fils noirs qui vont jusque l’interrupteur sont chacun « pontés » à 2 fils qui viennent du moteur (dont le blanc et le vert)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250731</guid>
  <enclosure length="305820" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2c616d6a3b06f9c/25_c9_ff08_d8_e3_45_b7_a4_c8_85_dd9_ae69463_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6250731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument....C&amp;#39;est tout juste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, les fils qui vont déja à l&amp;#39;inter sont pris sur les bornes &amp;quot;contact sec&amp;quot; qui servent également au RX Somfy sur les bornes 3/4. (faites le shunt pour comprendre);&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme votre moteur ne délivre pas de sortie 24v vous serez obligé d&amp;#39;acheter un petit transfo 230/24v pour alimenter 1/2 du RX Somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très fréquent de faire ca, car peut de moteur à part les Somfy ont une alim 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250685</guid>
  <fb20:id>6250685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je veux bien &lt;br /&gt;Si je comprends bien le fils blanc et vert c’est ceux qui iront sur le 3/4 du récepteur Somfy.&lt;br /&gt;Et le l’alimentation ira sur le 1/2 du récepteur Somfy.&lt;br /&gt;Concernant l alimentation, si je comprends bien c est du 230v qui sort du moteur, faudra donc acheter un boitier qui rend le courant en 24v? C’est bien ça?&lt;br /&gt;Ou je trouve la sortie alimentation sur le’ moteur?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250498</guid>
  <fb20:id>6250498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous voulez....Mais je vous assure que c&amp;#39;est d&amp;#39;une simplicité enfantine.&lt;br /&gt;Si vous voulez que je recommence l&amp;#39;explication dites le moi, pas de souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250474</guid>
  <fb20:id>6250474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Tout ça est compliqué pour moi car j’en ne comprends pas grand chose en électricité...&lt;br /&gt;Je pense que je vais faire appel à un professionnel &lt;br /&gt;En tout cas merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250439</guid>
  <fb20:id>6250439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec est sur le bornier cellules.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est les mêmes bornes que celles déja utilisées sûrement pour l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Fils blanc et vert.&lt;br /&gt;Pour en être certain faites ceci, shuntez bref 0.5s sur bornes blanc/vert à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil rigide, la porte doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si oui, le branchement sera le suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bornes blanc/vert sur 3/4 RX Somfy (pas de polarité).&lt;br /&gt;Le 24v sera alimenté sur 1/2 RX Somfy via un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250416</guid>
  <fb20:id>6250416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse &lt;br /&gt;J’ai bien le plan mais me soucis est qu’il est dans une autre langue...&lt;br /&gt;Je vous le joins quand même, on ne sait jamais.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 14:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6250220</guid>
  <enclosure length="331104" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b96ebaf5121f88c3/e851_bd68_f2_f0_4_dc0_8189_53_c2_a59430_a4_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6250220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra le raccorder sur le moteur.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez en savoir plus il faudra me poser ici le schéma de raccordement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6248860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6248860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6248860</guid>
  <fb20:id>6248860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide!&lt;br /&gt;Dois je le brancher sur l’interrupteur? Ou bien directement sur le moteur?&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’en dire un peu plus?&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6246993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6246993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6246993</guid>
  <fb20:id>6246993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra le récepteur IO ; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841229&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 15:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6246770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6246770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562637-commander-moteur-porte-garage-somfy-relie-interrupteur-ouverture-fermeture/answers/6246770</guid>
  <fb20:id>6246770</fb20:id>
