    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy et Simu, sont ils compatibles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2562718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy et Simu, sont ils compatibles ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:17:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 10:17:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yoni M.</title>
  <dc:creator>Yoni M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi le problème vient du récepteur.&lt;br /&gt;Lorsque je court circuite le moteur (1/2 seconde) le moteur réagi bien. Lorsque je branche le récepteur et que j’appuie sur la télécommande le moteur réagi mais reçoit une impulsion trop longue qu’il interprète comme deux impulsions. Il démarre et s’arrête (comme si j’appuie deux fois sur la télécommande d’origine)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6252632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6252632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6252632</guid>
  <fb20:id>6252632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16735438</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8a3e5aa23e8b6d79/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2562718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai deux télécommande (Bip) neuve de marque SIMU neuve. J’aimerai les utiliser pour commander ma porte de garage GDK 700. Il est dit que les télécommande sont compatibles mais impossible de les associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième point, j’ai un volet roulant électrique de marque SIMU sans fil et j’aimerai pourvoir le connecter à ma box Tahoma. Faut il mettre un micro module ? Comment le brancher sur un moteur sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais qu&amp;#39;un problème un peu similaire a été remonté, mais ça concernait, récepteur et télécommandes IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la Simu, je pense qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas qualifiée pour le récepteur, donc vous n&amp;#39;aurez sans doute pas d&amp;#39;explication la dessus. Par contre pour la Keypop, c&amp;#39;est différent. Pour ma part, je ne sais pas si le problème vient de la télécommande, du récepteur voire de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque: Pourquoi ne pas associer la Keypop directement au GDK ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6252592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6252592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6252592</guid>
  <fb20:id>6252592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant les télécommandes somfy ce sont des « Somfy 2401539 » les simu sont « SIMU TSA HZ 2 »&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 07:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251985</guid>
  <fb20:id>6251985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez donner la référence de vos télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 06:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251907</guid>
  <fb20:id>6251907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai configuré les télécommandes somfy et Simu (toujours le même effet). L’impulsion envoyé est trop longue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:39:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251043</guid>
  <fb20:id>6251043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de réglage. &lt;br /&gt;Quelle télécommande utilisez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6251035</guid>
  <fb20:id>6251035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse !&lt;br /&gt;J’ai acheté un boîtier Somfy Récepteur RTS standard. 2 voies pour connecter mon portail coulissant avec une télécommande Somfy. La configuration fonctionne mais l’impulsion du boîtier est trop et donc le moteur comprend « deux impulsions » et donc ce bloque. Peut on régler la durée de l’impulsion de ce récepteur ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6250998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6250998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6250998</guid>
  <fb20:id>6250998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais que les télécommandes Simu HZ de volets roulants sont compatibles avec les motorisations RTS mais j&amp;#39;ai un doute sur les motorisations de portail et garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6247249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6247249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562718-somfy-simu-compatibles/answers/6247249</guid>
  <fb20:id>6247249</fb20:id>
