    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identifiants incorrect suite à reset module ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2562795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identifiants incorrect suite à reset module ip</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 20:15:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 20:15:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Helene Q.</title>
  <dc:creator>Helene Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir,&lt;br /&gt;Merci beaucoup Guillaume, problème résolu.&lt;br /&gt;Pour préciser (si qqun a le même pb), le reset du module IP réinitialise aussi la carte d’authentification.&lt;br /&gt;Pour se connecter après réinitialisation, il suffit donc de taper SON propre code de connection, puis le code de la carte d’authentification usine.&lt;br /&gt;Merci encore et bonne fin de soirée,&lt;br /&gt;Hélène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562795-identifiants-incorrect-suite-reset-module-ip/answers/6247768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562795-identifiants-incorrect-suite-reset-module-ip/answers/6247768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562795-identifiants-incorrect-suite-reset-module-ip/answers/6247768</guid>
  <fb20:id>6247768</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12117157</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2562795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une grosse mise à jour de la freebox revolution, j&amp;#39;ai perdu l&amp;#39;accès à ma centrale (jusque là, ma box et la centrale avaient un IP en 192.168.1.xxx. La mise a jour de la box est passé en 192.168.0.xxx.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réinitilisé le module IP et j&amp;#39;ai récupéré la nouvelle IP de la central sur le clavier LCD qui est bien en 192.168.0.xxx.&lt;br /&gt;Lorsque je me connecte en local, je tape mon code utilisateur et l&amp;#39;identifiant correspondant à ma carte de clé mais un message m&amp;#39;indique que mes identifiants sont faux. &lt;br /&gt;Comment puis je faire pour accéder à  nouveau à mon interface?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Hélène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume,&lt;br /&gt;La nouvelle adresse IP de la centrale est 192.168.0.13 depuis que j’ai fait le reset du module IP. (Avant le reset, c’était 192.168.1.222)&lt;br /&gt;Celle de la freebox est 192.168.0.254.&lt;br /&gt;J’ai vérifié la config de ma box et les ports 80 et 443 sont bien ouverts.&lt;br /&gt;Je vois bien la centrale en direct mais ça bloque juste avec mes identifiants, comme s’ils avaient été effacés en même temps que l’ancienne IP? C’est possible ça?&lt;br /&gt;Si oui, comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 18:17:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562795-identifiants-incorrect-suite-reset-module-ip/answers/6247402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562795-identifiants-incorrect-suite-reset-module-ip/answers/6247402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562795-identifiants-incorrect-suite-reset-module-ip/answers/6247402</guid>
  <fb20:id>6247402</fb20:id>
