    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur porte de garage IO et commande murale IO O/C</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2562998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur porte de garage IO et commande murale IO O/C</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 16:37:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 16:37:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Regis</title>
  <dc:creator>Regis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello. Je viens de commander un 5010457b, il est compatible TAHOMA SWITCH ? Pour un portail NICE RD35O et un garage PROCOM 7-3 ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8940962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8940962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8940962</guid>
  <fb20:id>8940962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20077888</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2562998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé un recepteur IO Somfy 5127341B sur le moteur Tubauto de ma porte de garage. Mes  télécommandes KEYGO IO fonctionnent parfaitement&lt;br /&gt;mais parfois mes télécommandes murales Smoove sensitive IO O/C (1811089C) que j&amp;#39;ai rajoutées ne fonctionnent pas. Il faut que je débranche l&amp;#39;alimentation électrique du moteur de la porte de garage pour que cela refonctionne. Y a t-il un probléme de compatibilité entre le matériel ? ou faut-il installé un autre type de télécommande murale IO ?&lt;br /&gt;Je précise que pour ma télécommande Smoove IO seule la touche sensitive du haut me sert en même temps pour ouvrir et fermer la porte de garage. La touche du bas ne permet aucune action.  &lt;br /&gt;En vous remerciant. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis,&lt;br /&gt;Si par cette reference vous entendez : recepteur d&amp;#39;acces compatible IO je vous confirme qu&amp;#39;il est bien compatible TaHoma switch ( pas Kit de connectivité)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8940642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8940642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8940642</guid>
  <fb20:id>8940642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, juste pour confirmation, le SOMFY 5127341B est bien de type IO et compatible avec THOMA SWITCH ?&lt;br /&gt;Merci les amis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 18:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8939339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8939339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/8939339</guid>
  <fb20:id>8939339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous m&amp;#39;indiquez en effet il semblerait que ce soit la carte électronique qui soit défectueuse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 07:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6259122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6259122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6259122</guid>
  <fb20:id>6259122</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle pour votre réponse. Cela ne vient a priori pas des télécommandes murales sensitives smoove IO car j’ai parfois maintenant le même problème avec les télécommandes Keigo IO. Il faut que je débranche l’alimentation électrique du moteur de la porte de garage pour que cela refonctionne. J’ai également un portail avec armoire de télécommande  somfy IO pour lequel il n’y a pas de problème avec les télécommandes Keigo IO. Problème du récepteur ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 20:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6258579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6258579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6258579</guid>
  <fb20:id>6258579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10706971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&#39;après la description du produit, il semblerait que ce produit soit bien compatibles avec les portes de garage. Le fonctionnement est donc étrange. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous un autre produit IO qui nous permettrait d&#39;écarter un problème de la commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon en effet pour les porte de garage il existe ce produit plus spécifique : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1870560/wall-switch-io&quot;&gt;Wall Switch IO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6257709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6257709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2562998-recepteur-porte-garage-io-commande-murale-io/answers/6257709</guid>
  <fb20:id>6257709</fb20:id>
