    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2563337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance A</description>
    <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:08:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2021 14:08:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rejoins V-Rod, la motorisation adapté à vos besoin sera l&amp;#39;Evolvia 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6278858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6278858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6278858</guid>
  <fb20:id>6278858</fb20:id>
  <fb20:question-id>2563337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je cherche à motoriser mon portail battant par un mécanisme à bras articulés.&lt;br /&gt;Sur vos abbaques la distance A (distance entre le plan interne des piliers et le plan du portail est au maximun de 25 cm . Sur mon portail cette distance est de 26 cm. Est ce votre système peut fonctionner dans ma configuration ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel B.</title>
  <dc:creator>michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A V-Rod....&lt;br /&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;La distance A (entre l&amp;#39;axe des gonds et l&amp;#39;arrête des piliers) est de 26 cm&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe des gonds n&amp;#39;est pas déporté (dans le plan vertical médian du portail)&lt;br /&gt;Ouverture vers l&amp;#39;intérieur&lt;br /&gt;Pas de problèmes de dégagement pour les bras&lt;br /&gt;Butée métallique en fermeture.&lt;br /&gt;Le portail est en fer forgé de fabrication artisanale, avec des gonds lubrifiés par graisseur et en appui sur des butées à billes, il y a de l&amp;#39;inertie mais une fois le mouvement amorçé il se poursuit sans effort même en cas de vent (ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une grille à barreaux verticaux), la masse est compatible avec vos spécifications, h des vantaux 2m, largeur 1,75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parmi vos modèles je souhaite:&lt;br /&gt;Un verrouillage en fermeture sur butée existante&lt;br /&gt;Des butées en ouverture intégrées aux moteurs.&lt;br /&gt;Un système de déverrouillage manuel en cas de panne secteur&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6253005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6253005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6253005</guid>
  <fb20:id>6253005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16735618</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour nous répondre en restant dans le même sujet merci de cliquer sur &amp;quot;répondre&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos souhaits, le moteur à bras suivant conviendra; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-evolvia-400-a-bras-pour-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-evolvia-400-a-bras...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 10:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6252586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6252586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6252586</guid>
  <fb20:id>6252586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réponse de Michel sur un autre post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;########&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A V-Rod....&lt;br /&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;La distance A (entre l&amp;#39;axe des gonds et l&amp;#39;arrête des piliers) est de 26 cm&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe des gonds n&amp;#39;est pas déporté (dans le plan vertical médian du portail)&lt;br /&gt;Ouverture vers l&amp;#39;intérieur&lt;br /&gt;Pas de problèmes de dégagement pour les bras&lt;br /&gt;Butée métallique en fermeture.&lt;br /&gt;Le portail est en fer forgé de fabrication artisanale, avec des gonds lubrifiés par graisseur et en appui sur des butées à billes, il y a de l&amp;#39;inertie mais une fois le mouvement amorçé il se poursuit sans effort même en cas de vent (ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une grille à barreaux verticaux), la masse est compatible avec vos spécifications, h des vantaux 2m, largeur 1,75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parmi vos modèles je souhaite:&lt;br /&gt;Un verrouillage en fermeture sur butée existante&lt;br /&gt;Des butées en ouverture intégrées aux moteurs.&lt;br /&gt;Un système de déverrouillage manuel en cas de panne secteur&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;#######&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 06:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6251919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6251919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6251919</guid>
  <fb20:id>6251919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je puisse vous répondre précisément faites un dessin reprenant les cotes précises.&lt;br /&gt;A = axe gond/arête pilier.&lt;br /&gt;Gonds : axiaux ou déportés ?&lt;br /&gt;Quel moteur envisagez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 10:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6248949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6248949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2563337-distance/answers/6248949</guid>
  <fb20:id>6248949</fb20:id>
