    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Keys et batterie faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2564134" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Keys et batterie faible</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 08:51:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2021 08:51:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent vous n&amp;#39;avez pas répondu à la question. Votre serrure a t&amp;#39;elle une coque en Aluminium ou en plastique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6259411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6259411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6259411</guid>
  <fb20:id>6259411</fb20:id>
  <fb20:question-id>2564134</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis la mise à jours, de somfy Keys il semblerais que l&amp;#39;état batterie faible remonte mal ! J&amp;#39;utilise ma serrure connecté à partir de somfy Keys et de la tahoma, un jour et il m&amp;#39;a été remontée batterie faible, j&amp;#39;ai voulu verifier avec somfy Keys et la pas de remontée. J&amp;#39;ai donc continué à ouvrir et fermer la porte soir avec tahoma, qui continuais à me dire batterie faible et somfy Keys qui me disait rien Jusqu.&amp;#39;au jour où somfy Keys m&amp;#39;a remonte batterie faible, mais trop tard je ne pouvais plus ouvrir la porte ! Heureusement que j&amp;#39;avais la clef sinon je restais dehors ! &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part lors de cet épisode j&amp;#39;ai voulu synchroniser la serrure pensant que le problème venait de la. Mais le bouton synchroniser était grisé, j&amp;#39;ai quand même cliqué dessus et j&amp;#39;ai eu une belle erreur, m&amp;#39;indiquant synchro impossible. &lt;br /&gt;Tout est revenu en ordre quand j&amp;#39;ai changé les piles ! &lt;br /&gt;II faudrait donc revoir et la partie remontée de batterie faible et l&amp;#39;interface de somfy Keys, pour que quand l&amp;#39;option est grisée elle ne fonctionne pas et que l&amp;#39;erreur soit plus explicite.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses. &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour la réponse, cela fait plus d&amp;#39;un an que j&amp;#39;utilise la serrure, donc oui j&amp;#39;ai changé à plusieurs repris les piles. Et comme indiqué, j&amp;#39;ai vraiment l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est la nouvelle appli, car je ne m&amp;#39;en étais pas rendu compte avant et de plus je n&amp;#39;ai pas le problème quand j&amp;#39;y accède par ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 08:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6259318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6259318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6259318</guid>
  <fb20:id>6259318</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7328757</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Est ce que ce sont les piles d&amp;#39;origines, ou les avez vous changées ?&lt;br /&gt;Si votre serrure à une coque en aluminium vous devez mettre des piles au lithium. Si vous avez mis des piles classiques, l&amp;#39;indicateur de décharge ne fonctionnera pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6255063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6255063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564134-somfy-keys-batterie-faible/answers/6255063</guid>
  <fb20:id>6255063</fb20:id>
