    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: led éteinte sur freeroll ese?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2564255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: led éteinte sur freeroll ese?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:03:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 18:03:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, mais je pense que vous ne connaissez pas le FREEROLL, quand je parle de la led N°1 il s&amp;#39;agit de la led multicolore unique, les autres étant des témoins électroniques de fonctionnement. car j&amp;#39;arrive avec une alimentation stabilisée à faire coller les relais et monter et descendre la porte de garage&lt;br /&gt;Les revendeurs sont incapables de rentrer dans le logiciel, d&amp;#39;ailleurs je pense qu&amp;#39;il me faut trouver soit une led multicolore neuve ou qui fonctionne ou faire un essai avec la mienne avant d&amp;#39;aller plus loin dans le dysfonctionnement.&lt;br /&gt; Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6258209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6258209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6258209</guid>
  <fb20:id>6258209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6074483</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0ace6038fe8fdabc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2564255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, La led sur le boitier repère 5 s&amp;#39;est brusquement éteinte, la porte de garage ne fonctionne plus,j&amp;#39;ai débranché la barre palpeuse et changé les piles, sur celle-ci un des fils ne tenait plus que par un brin, j&amp;#39;ai ressoudé, mais du fait que la led ne fonctionne pas je ne peux rien faire, j&amp;#39;ai enlevé la barre palpeuse et mis la porte de garage en position intermédiaire, j&amp;#39;ai enlevé le fusible et j&amp;#39;attends une réponse à mon ennui, merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucune LED s&amp;#39;allume même après changement de piles il semblerait que celle-ci soit défectueuse. &lt;br /&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel afin que celui-ci puisse vérifier votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 14:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6257512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6257512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6257512</guid>
  <fb20:id>6257512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Comment puis-je répondre à votre question, la led multicolore ne fonctionne pas et il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;elle qui peut me dire si elle est bien enregistrée. comme je l&amp;#39;ai dit la porte fonctionne mais pas en automatique.&lt;br /&gt;Cordialement, merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 18:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254745</guid>
  <fb20:id>6254745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous supprimé l&amp;#39;émetteur palpeuse (rep 10 dip 1) ?&lt;br /&gt;mes compétences ne me permettent pas de vous dire l&amp;#39;origine de la panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:32:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254604</guid>
  <fb20:id>6254604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;SUR FREEROLL ESE.&lt;br /&gt;La diode électro luminescente ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;(Elle était allumé mais la porte ne fonctionnait pas)&lt;br /&gt;1)	J’ai changé les piles de la barre palpeuse&lt;br /&gt;2)	Au moment de la remontée, un des fils ne tenait plus que par un brin&lt;br /&gt;3)	J’ai resoudé&lt;br /&gt;4)	J’étais dans la procédure « barre palpeuse »&lt;br /&gt;5)	La lampe s’est éteinte&lt;br /&gt;6)	 J’ai enlevé le fusible et attendu 2mn et rebranché&lt;br /&gt;7)	J’ai fait « reset » &lt;br /&gt;8)	La lampe s’est allumée et s’est rééteinte 2 mn après&lt;br /&gt;D’autre part,&lt;br /&gt;Apres « reset + stop » la porte descend diode éteinte, idem la porte monte,&lt;br /&gt;1° question&lt;br /&gt;Est-ce une panne irréversible électronique ? ou y a t-il une manipulation ?&lt;br /&gt;2° question&lt;br /&gt;Entre les pôles du connecteur barre palpeuse, y a-t-il continuité électrique, j’ai branché un ohmmètre  sur le petit connecteur femelle qui vient de la barre palpeuse et est relevé 0 ohm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6254465</guid>
  <fb20:id>6254465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de ré associer la barre palpeuse puisque la led rep 5 qui par ses différentes couleur me dit &amp;quot;si elle est associé ou non&amp;quot; comment la RALLUMER?.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part c&amp;#39;est une porte de garage avec cellules, (le tout fonctionnait hier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:55:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6251089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6251089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6251089</guid>
  <fb20:id>6251089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de sortir l&amp;#39;émetteur palpeuse du Freeroll puis réassociez-le.&lt;br /&gt;Vérifiez que tous les branchements sont corrects car un allumage brusque de la led indique une panne subite (coupure fils, piles HS etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le type d&amp;#39;anti chute?&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6251050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6251050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564255-led-eteinte-freeroll-ese/answers/6251050</guid>
  <fb20:id>6251050</fb20:id>
