    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant go slg 7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2564692" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant go slg 7</description>
    <pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:02:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2021 16:02:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick D.</title>
  <dc:creator>patrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. J&amp;#39;ai remplacé les 4 diodes du pont par des 1n4007 et ça ne fonctionnait toujours pas. La resistance de puissance 10 ohm 5 watt placée juste apres l&amp;#39;arrivé du 230 volt etait elle aussi coupée.Une fois remplacée mon portail fonctionne de nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6263861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6263861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6263861</guid>
  <fb20:id>6263861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16745444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2564692</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.Le boitier noir de la carte electonique n&amp;#39;est pas etanche (un comble) les limaces s&amp;#39;y promenent et creent un court circuit . Je dois remplacer une diode sur la carte electronique identifiée SM 84 (pont de diode de la partie alimentation.Je cherche une remplaçante,merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La référence SM est compatible 4007 en SMD.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 19:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6254940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6254940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6254940</guid>
  <fb20:id>6254940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 07:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252060</guid>
  <fb20:id>6252060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Richy de m&amp;#39;avoir ouvert les yeux.J&amp;#39;irai chercher ma cartouche de silicone.Aussi pouvez vous m&amp;#39;en dire plus sur cette diode sm84 .Ne pouvant pas investir dans une carte neuve ,il me faut la depanner.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 07:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252053</guid>
  <fb20:id>6252053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous vous trompez, le boîtier électronique n&amp;#39;a pas à être étanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;installation qui n&amp;#39;est pas faite dans les règles de l&amp;#39;art.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fallait faire ce que le bon sens indique, boucher les entrées et passages possibles à la base moteur au mastic ou autre produit ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 07:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2564692-portail-coulissant-go-slg-7/answers/6252030</guid>
  <fb20:id>6252030</fb20:id>
