    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur portail coulissant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2566227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur portail coulissant ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 09:40:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 09:40:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai pris perso du 3 paires,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce que vous appelez le boitier de rue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais tout arriver au moteur et de là je redispatche vers les cellules, le feu et son antenne, le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cf tous les dessins fournis :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6314707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6314707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6314707</guid>
  <fb20:id>6314707</fb20:id>
  <fb20:question-id>2566227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en pleine construction, mes volets roulants et mon volet de garage sont en somfy io , je cherche donc à acheter un moteur de portail coulissant pour un portail en Alu de 4m de long et 1,80de hauteur.&lt;br /&gt;Je voudrais une bonne motorisation afin de tout pouvoir piloter avec un smartphone . Je voudrais aussi y mettre un visiophone et éclairer l’allée. Dans l’attente d’un peu d’aide et de conseil , merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yohann B.</title>
  <dc:creator>Yohann B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes vos informations. Mon portail est à 40 mètres de la maison, vous me Parlez de câble SYT1  mais combien de paires car il y en a des quantités différentes. Et deuxième question mon câble va de la maison au boîtier rue ou passe de la maison au moteur et du moteur au boîtier rue . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 19:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6313657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6313657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6313657</guid>
  <fb20:id>6313657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16751062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le branchement en BUS, ça correspond à l&amp;#39;illustration 18C de la doc que je vous ai fourni. Il s&amp;#39;agit de deux fils par cellules branchés dans les mêmes bornes du moteur. Et celles fournient avec le moteur le fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ici un schéma d&amp;#39;aide pour les gaines à adapter :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leportailalu.fr/content/15-comment-poser-un-portail-coulissant-plan-de-maconnerie-pour-portail-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leportailalu.fr/content/15-comment-poser-un-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et vous avez tous les schémas dans les docs jointes dans ma précédente réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de la maison, il faudra l&amp;#39;alimentation en 1.5 pour le moteur et pour le visio oui du 0,75 c&amp;#39;est très bien. normalement c&amp;#39;est entre 100 et 150m.&lt;br /&gt;Moi j&amp;#39;ai utilisé du câble SYT1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 09:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6311137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6311137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6311137</guid>
  <fb20:id>6311137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez m’expliquer un peu plus les deux fils bus . Est-ce que les photocellules livrer avec le font . Et quel t’y pe de fils me conseiller vous d’acheter, pour faire le tout ( photocellules , gyro , visio du boîtier rue au moteur ) . Faut il passer un 2x0,75 du boîtier rue au boîtier maison ? &lt;br /&gt;Un plan serait le top merci Andre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310565</guid>
  <fb20:id>6310565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Internet, Elixo 500 :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/file.cfm/5073266D_ELIXO_500_3S_io_ILLUSTR.pdf?contentID=455566&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.com/file.cfm/5073266D_ELIXO_500_3S_io_I...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande le branchement des cellules en 2 fils BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V500 : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154049av500io_installation-web-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154049av500io_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 a 2 fils pour le pilotage du portail (piéton ou portail car une seule commande dispo au module extérieur) mais peut aussi piloter en IO (piéton et total).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 20:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310519</guid>
  <fb20:id>6310519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , c&amp;#39;est moi qui le pose .&lt;br /&gt;Ou je peux trouver un plan de câblage avec section et nombre de fils ,&lt;br /&gt;pour les photocellules , le gyro et le, Visio se relie au moteur ou en direct a l&amp;#39;intérieur de la maison .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 18:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6310132</guid>
  <fb20:id>6310132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy préconise du 0,75mm de section en câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;installateur vous pose le pack 3S Confort, &lt;br /&gt;est fourni avec le 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io intégré donc pas besoin d&amp;#39;une antenne supplémentaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 19:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6258412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6258412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6258412</guid>
  <fb20:id>6258412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, pouvez vous me conseillez la section des câbles pour les cellules et le clignotant. As t’on besoin d’ajouter une antenne ou pas . Je suis parti sur le élixo 500 3s io . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6258348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6258348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6258348</guid>
  <fb20:id>6258348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En imaginant que vous souhaitez rester dans la gamme pro IO,&lt;br /&gt;Élixo 500 3s io ou smart io conviendront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3S IO supporte jusqu&amp;#39;à 8m et 500kg&lt;br /&gt;Smart IO : 6m, 300 kg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le smart a un cache crémaillère, et pas besoin de butée sur la crémaillère pour la fin de course. (plus esthétique)&lt;br /&gt;Plus simple de programmation mais moins de personnalisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié le Visiophone pour parfaire le truc, le v500 IO toujours dans la gamme pro.&lt;br /&gt;Attention, ce n&amp;#39;est pas un visiophone connecté, il n&amp;#39;y en a pas encore chez Somfy. Par contre il permet de piloter des équipements IO depuis son écran comme l&amp;#39;ouverture totale ou piétonne, les éclairages...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les Elixo, il y&amp;#39;a une sortie éclairage pilotable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Andre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6255070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6255070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566227-moteur-portail-coulissant/answers/6255070</guid>
  <fb20:id>6255070</fb20:id>
