    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de la connexion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2566336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de la connexion</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jan 2021 18:00:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2021 18:00:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à connecter mon link et ma caméra indoor sur des adresses IP statiques de ma box. Je verrais bien si cela change quelque chose avec le temps &lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6327850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6327850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6327850</guid>
  <fb20:id>6327850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14263269</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2566336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon Link a perdu la connexion et depuis impossible de le connecter à mon wifi alors que depuis 3 ans tout fonctionnait. L’étape ne va pas plus loin que la connexion au cloud. Je n’est fait aucune modification ou manipulation qui justifierait ce changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Vincent.&lt;br /&gt;Le problème avec ces box exotiques  c&amp;#39;est que la documentation n&amp;#39;est pas accessible. Il faut chercher dans les menus de configuration la partie réseau pour voir si vous pouvez mettre une adresse IP Statique sur le Link.&lt;br /&gt;Le fait qu&amp;#39;un Reboot de la box reconnecte le Link indique que c&amp;#39;est elle qui ne rend pas la main et l&amp;#39;IP statique peut être une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de rapprocher le Link de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de badge pour piloter l&amp;#39;alarme, vous pouvez contourner le problème avec votre smartphone. Il faut paramétrer le partage de Wifi du Smartphone avec le même SSID et la même clé WIFI que la box. &lt;br /&gt;Quand le link n&amp;#39;a plus la connexion avec la box vous activez le point d&amp;#39;accès Wifi de votre smartphone et le Link va s&amp;#39;y connecter car les identifiants sont les mêmes. Vous pourrez par ce biais reprendre la main; Mais c&amp;#39;est une solution de dépannage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 18:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313429</guid>
  <fb20:id>6313429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le wifi 2.4Ghz est actif et visible sur ma box. Dans tout les cas j&amp;#39;ai était voir dans les paramètres et les 2 réseaux 2.4Ghz et 5Ghz ont des noms différents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313326</guid>
  <fb20:id>6313326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent cette box dispose du Wifi 2.4Ghz et 5Ghz. &lt;br /&gt;Pouvez vous vérifier que les deux réseaux ne porte pas le même SSID.&lt;br /&gt;Ci dessous un lien qui explique comment faire&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://citycable.ch/aide-et-support/modes-emploi/internet/routeur-optique/manuel-dinstallation-du-routeur-optique/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://citycable.ch/aide-et-support/modes-emploi/interne...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6313116</guid>
  <fb20:id>6313116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky.M ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une box fibre HUAWEI Echolife EG8247H5 (fournisseur d&amp;#39;accès intercommunal). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore eu ce problème aujourd&amp;#39;hui où impossible pour moi à nouveau d&amp;#39;activer mon alarme alors que ce matin tout aller très bien .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être comme vous le dite dû à une micro coupure de la box mais comment mettre en place un bail statique sur du matériel de surveillance ? Je ne suis malheureusement pas informaticien …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 13:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6312300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6312300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6312300</guid>
  <fb20:id>6312300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de désinstaller/réinstaller votre application? Rencontrez-vous toujours un problème de désactivation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 17:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6299706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6299706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6299706</guid>
  <fb20:id>6299706</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent combien de matériel avez vous en connexion Wifi sur votre box et qui dialogue 24h/24 ?&lt;br /&gt;Peut être que le problème vient de la box, qui ne redonne pas la main au Link suite à une micro coupure.&lt;br /&gt;Les Box internet n&amp;#39;utilisent pas toutes les mêmes règles, FREE et Orange par exemple redonne toujours la même adresse à un matériel en cas de micro coupure, ce qui n&amp;#39;est pas le cas pour Bbox et SFR.&lt;br /&gt;Dans tout les cas il est conseillé de mettre un bail statique sur du matériel de surveillance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6275640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6275640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6275640</guid>
  <fb20:id>6275640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;C&amp;#39;est de nouveau actif en effet après reset de ma box internet.Pour une alarme à ce tarif je m&amp;#39;attendais à avoir quand même beaucoup moins de bug .. Encore ce matin impossible de déconnecter l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;appli j&amp;#39;ai dû faire sonner l&amp;#39;alarme et la désactiver avec mon badge placé dans ma voiture. Pour une entreprise d&amp;#39;une telle envergure comme SOMFY je trouve cela vraiment dommage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6274462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6274462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6274462</guid>
  <fb20:id>6274462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que votre Link est bien connecté sur votre réseau, pouvez-vous me le confirmer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 17:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6272799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6272799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6272799</guid>
  <fb20:id>6272799</fb20:id>
  <title>Réponse de Michael Q.</title>
  <dc:creator>Michael Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Guillaume!!! Effectivement le fait d’avoir redémarré ma box internet j’ai pu réinstaller le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Vincent testez donc et peut-être que ça fonctionnera pour vous également!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 12:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6265301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6265301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6265301</guid>
  <fb20:id>6265301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16751697</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;br /&gt;Oui c’est très étrange car ça m arrivais de perdre la connections avec le wifi mais ça se reconnectait tout seul sans manipulation de ma part. Mais là impossible de le lier à mon wifi. Je suis un peu à cours d’idée à moins de racheter un nouveau Link (129€). J’attend d’avoir une réponse de Yello et j’aviserai après ça. Je laisserai de toute façon un commentaire en cas de succès ou non ahah!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 17:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6258157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6258157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6258157</guid>
  <fb20:id>6258157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael , &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis que vous . J&amp;#39;ai débrancher puis rebranché le Link qui s&amp;#39;est reconnecter (je ne sais pas comment ) au wifi et depuis impossible de remettre l&amp;#39;alarme en marche . Cela me dit problème de communication avec vos appareils alors que j&amp;#39;ai accès sur mon téléphone à ma caméra... je suspecte une panne venant de chez Somfy pour ce soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6257749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6257749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6257749</guid>
  <fb20:id>6257749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au cas où ça n est pas visible. BU011100922F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6256453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6256453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6256453</guid>
  <fb20:id>6256453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous trouverez en pièce jointe le numéro du Link. &lt;br /&gt;Meilleures salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6256449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6256449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6256449</guid>
  <enclosure length="2530894" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86dd4f4cd4ed20f8/4_a6_fb356_ada7_4463_bb82_1895_bc491797_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6256449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael&lt;br /&gt;Merci de postez ici le N° MAC du Link qui se trouve sous la prise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 08:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6255815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6255815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566336-perte-connexion/answers/6255815</guid>
  <fb20:id>6255815</fb20:id>
