    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2566400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique volet IO</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:32:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 13:32:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy</title>
  <dc:creator>Jérémy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour ton retour,  perso j&amp;#39;ai une préférence que tout se ferme d&amp;#39;une traite. Je vais donc espérer qu&amp;#39;un expert SOMFY passe dans le coin pour répondre à ma problématique, en espérant trouver une issue favorable au problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257190</guid>
  <fb20:id>6257190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16751895</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2566400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème domotique (HOME ASSISTANT) lors de la fermeture de 10 volets via des ordres passés à la TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceux-ci se ferment bien lorsque je lance les commandes les unes après les autres en laissant un délai de 1 à 2 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, lorsque je lance l&amp;#39;exécution en parallèle la fermeture des 10 volets, aléatoirement certains volets (2 ou +) restent ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose donc un problème lié à la transmissio des ordres passés à la Tahoma, comment traiter ce problème? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le dernier point je ne peux pas vous apporter de réponse n&amp;#39;étant pas dans le secret des Dieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement je me suis bien accommodé d&amp;#39;une manœuvre décalée de 1mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, pour un observateur extérieur le réalisme est beaucoup plus éloquent pour une simulation de présence.&lt;br /&gt;Alors que, une manoeuvre globale ne laisse aucune place au doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257104</guid>
  <fb20:id>6257104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour ta reponse. Dommage de devoir passer par un délai d&amp;#39;une minute entre chaque pour contourner le problème, ce qui fait la beauté c&amp;#39;est de pouvoir ouvrir tous les volets dans le même temps avec une vitesse d&amp;#39;ouverture différente selon la taille du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon sens l&amp;#39;intégration Home Assistant / Somfy dans ce cas ne repond pas à mon besoin  puisque je ne peux pas reproduire ce comportement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;une évolution de code côté SOMFY sur la gestion des trames pourrait résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6257035</guid>
  <fb20:id>6257035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai jamais contourné le pb.&lt;br /&gt;Mes scénario se composent d&amp;#39;ordre envoyés sur chaque volet à 1mn d&amp;#39;intervalle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que oui, la trame est différente selon la source d&amp;#39;envoie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;utilise pas le Iphone pour des commandes, uniquement pour des contrôles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 12:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256770</guid>
  <fb20:id>6256770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-rod pour ta réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu as réussi à contourner le problème autre qu&amp;#39;en mettant un Delay ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je n&amp;#39;explique pas c&amp;#39;est pourquoi en passant par l&amp;#39;application mobile Tahoma tout fonctionne bien (tous les ordres passent en même temps) alors qu&amp;#39;en domotique au delà de 6 volets ça ne s’exécute pas bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La trame envoyée est différente dans les deux cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256458</guid>
  <fb20:id>6256458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce phénomène est généralement constaté lors d&amp;#39;une commande groupée via Tahoma sur un volume d&amp;#39;au moins 7/8 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même pb, et, après pas mal de tests, j&amp;#39;en déduis que la Trame radio Tahoma est trop faible pour envoyer l&amp;#39;ordre à trop d&amp;#39;équipements simultanément.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que, lors d&amp;#39;une commande groupée, il arrivait que le volet de la pièce où se trouve Tahoma ne réagissait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter, que ce phénomène se produisait également avec ma télis 6 Chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6256411</guid>
  <fb20:id>6256411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui voyez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 09:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255967</guid>
  <fb20:id>6255967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;avoue avoir du mal à comprendre en en quoi la rendre centrale modifierait le comportement (en sachant qu&amp;#39;elle fonctionne parfaitement depuis l&amp;#39;appli mobile Tahoma et que seul l&amp;#39;utilisation domotique pose problème)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon impression étant que les trames envoyées à la Tahoma se téléscopent du fait que tous les ordres arrivent &amp;quot;en même temps&amp;quot;. Ma tahoma me semble bien placée puisqu&amp;#39;elle arrive à communiquer avec l&amp;#39;ensemble de mes volets (sauf 1 ou 2 qui restent fermés à chaque fois)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 09:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255938</guid>
  <fb20:id>6255938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;ondes qu&amp;#39;on ne peut pas résoudre facilement. Il faut déplacer le Tahoma quitte  utiliser des boitiers cpl pour le rendre plus central dans l&amp;#39;habitation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 08:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255775</guid>
  <fb20:id>6255775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà éloigné la Tahoma pour éviter les interférences mais ça n&amp;#39;a aucun impact&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 07:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255553</guid>
  <fb20:id>6255553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le Tahoma de toutes sources perturbatrices (PC, TV, box internet, relais wifi, ....), et faites un test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 06:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2566400-domotique-volet-io/answers/6255490</guid>
  <fb20:id>6255490</fb20:id>
