    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de connexion alarme somfy protexiom suite changement de nom et code wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2567579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de connexion alarme somfy protexiom suite changement de nom et code wifi</description>
    <pubDate>Sat, 09 Jan 2021 11:24:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2021 11:24:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de damien M.</title>
  <dc:creator>damien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse je vais explorer cette piste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2567579-probleme-connexion-alarme-somfy-protexiom-suite-changement-nom-code-wifi/answers/6263158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2567579-probleme-connexion-alarme-somfy-protexiom-suite-changement-nom-code-wifi/answers/6263158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2567579-probleme-connexion-alarme-somfy-protexiom-suite-changement-nom-code-wifi/answers/6263158</guid>
  <fb20:id>6263158</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11562701</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2567579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai un soucis de connexion en wifi ou en 4g avec l&amp;#39;application somfy de mon alarme protexiom&lt;br /&gt;j&amp;#39;a gardé la même box, j&amp;#39;ai juste effectué un changement de nom réseau et code wifi il y a 2 jours et depuis je ne peux plus mettre l&amp;#39;alarme en fonction via l&amp;#39;application . le message &amp;quot;données reçues invalides. veuillez vous reconnecter apparaît.&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider je le remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Damien&lt;br /&gt;Protexiom n&amp;#39;utilise pas le WIFI. Vous pouvez le couper il ne lui sert à rien. &lt;br /&gt;Vous avez touché autre chose sans le savoir.&lt;br /&gt;Chez quel opérateur êtes vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis vous avez fait un retour au paramétrage usine pour changer le nom du Wifi ce qui a fermé les ports 80 et 443 sur la box ce qui est facile a vérifier avec l&amp;#39;utilitaire ci dessous.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 20:50:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2567579-probleme-connexion-alarme-somfy-protexiom-suite-changement-nom-code-wifi/answers/6258636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2567579-probleme-connexion-alarme-somfy-protexiom-suite-changement-nom-code-wifi/answers/6258636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2567579-probleme-connexion-alarme-somfy-protexiom-suite-changement-nom-code-wifi/answers/6258636</guid>
  <fb20:id>6258636</fb20:id>
