    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délesteur/capteur de température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2567851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délesteur/capteur de température</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:21:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2021 12:21:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de fonction délestage chez Somfy.&lt;br /&gt;(Un délesteur permet de couper automatiquement un matériel quand on en allume un autre. Exemple on coupe le radiateur de la cuisine quand on allume le four)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste, vous disposez d&amp;#39;un capteur de consommation à effet joule et de module radio pour utiliser le fil pilote de vos radiateurs.&lt;br /&gt;Maintenant vu le prix du module radio pour fil pilote, ça vaut le coup de regarder s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de retirer le fil pilote par la gaine électrique existante. Il existe aujourd&amp;#39;hui des aiguilles de tirage en fibre de verre qui passe vraiment partout.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-sans-fil-fil-pilote-pour-programmateur-radio-fil-pilote.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=FR_do_shop_shopping&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=310143147501&amp;amp;gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6GXq-gj5sS9LFfDn8FBnD4pD16GjRrA5hPIzr6QhcJ6RhdL_0dR55BoCwBEQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-sans-fil-fil-pilote-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2567851-delesteur-capteur-temperature/answers/6260403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2567851-delesteur-capteur-temperature/answers/6260403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2567851-delesteur-capteur-temperature/answers/6260403</guid>
  <fb20:id>6260403</fb20:id>
  <fb20:question-id>2567851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je souhaite, c&amp;#39;est pouvoir mieux piloter mes radiateurs et Chauffe eau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un linky dans la rue, 2 fils (pour le HC/HP) viennent jusque mon logement (je peux les utiliser en les branchant sur la téléinfo I1/I2 à la place du C1/C2).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Somfy.&lt;br /&gt;Mon logement est équipé en radiateurs électriques avec fil pilote, mais aucun fil pilote n&amp;#39;est tiré jusqu&amp;#39;au tableau et c&amp;#39;est impossible à envisager.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un délesteur à effet joule ancien, non optimisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais avoir une centrale de programmation (modèle horaire, marche ou arrêt forcé par exemple pendant des absences)...couplée avec la Tahoma et qui fasse également délesteur et contacteur jour/nuit du CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;un capteur de consommation commun atlantic/somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce capteur est-il capable de piloter des zones en CPL ou sans fil avec l&amp;#39;ajout de boitiers au derrière des convecteurs (tous pilotables mais non brassés),ce sont des atlantic avec chronocarte (enfin l&amp;#39;emplacement car je n&amp;#39;ai que 3 équipés de la carte). Je veux que le délestage soit par ordre pilote d&amp;#39;arrêt et non plus coupure de phase comme aujourd&amp;#39;hui. Ainsi, quand je les remplacerai au fur et à mesure par des modèles plus modernes, je n&amp;#39;endommagerai pas l&amp;#39;électronique par ces arrêts intempestifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, j&amp;#39;utiliserai la téléinfo pour l&amp;#39;info de la conso (délestage) et HP/HC (CE)...et la Tahoma pour les scénarios (horaires des zones, marche/arrêt forcé...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible avec ce capteur, et dans ce cas quel boîtier pour simuler le fil pilote entre le capteur et le radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;avoir éventuellement une console (thermostat) dans le salon pour visualiser la programmation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Benoit Q.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
