    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma, Velux et oximo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2567868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma, Velux et oximo</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:43:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 23:43:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic</title>
  <dc:creator>frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André et merci pour les explications . Cela m&amp;#39;a finalement convaincu et j&amp;#39;ai recu un oximo io pour tenter l&amp;#39;aventure sur mon volet de porte fenêtre. Je comptais vous annoncer fièrement que mon volet était finalement associé à ma tahoma mais je suis confronté a un soucis plus terre a terre consistant a fixer mon moteur. Les joies du bricolage .  Je vais devoir demander l&amp;#39;aide de la communauté une nouvelle fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2567868-tahoma-velux-oximo/answers/6293768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2567868-tahoma-velux-oximo/answers/6293768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2567868-tahoma-velux-oximo/answers/6293768</guid>
  <fb20:id>6293768</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16308542</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2567868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis propriétaire d&amp;#39;une tahoma que j&amp;#39;utilise pour piloter mes 3 fenêtres de toit et volets velux. J&amp;#39;ai pour cela copier mes équipements Velux depuis ma KLR100. Tout fonctionne à merveille et cela est rassurant pour moi que la conf soit dans la tahoma car ma klr commence à montrer des signes de faiblesse et mes moteurs+récepteurs velux sont coffres dans le plafond de mon séjour cathédrale...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela m&amp;#39;amène à mon questionnement :&lt;br /&gt;Je souhaite motoriser 3 volets roulants. J&amp;#39;ai identifié les moteurs dont j&amp;#39;ai besoin pour cela : des oximos io. J&amp;#39;allais les acheter lorsque j&amp;#39;ai vu tous les soucis relatifs à la gestion de clé, de perte de conf et de réinitialisation moteurs, y compris par des pros. De plus, il est impossible de trouver un document qui explique clairement la manière dont sont gérées les clés et les bonnes pratiques relatives à leur utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t il un risque de perdre ma configuration velux (necessitė de réinitialiser mes velus et donc casser mon placo) dans l&amp;#39;opération d&amp;#39;ajout des Oximo notamment à cause de cette gestion de clés ? Existe t- il un document relatifs aux fonctions de gestion des clés par la tahoma, les télécommandes et les équipements récepteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous confirmer que je dois configurer chaque moteur oximo avec un interrupteur dédié ?&lt;br /&gt;Faut-il prendre des dispositions particulières lors de cette manoeuvre pour les équipements déjà configurės ?&lt;br /&gt;Chaque interrupteur associé à un volet doit ensuite être associé à la tahoma ? Quelles dispositions prendre pour ne pas impacter la configuration existante lors de cet ajout ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis conscient que cela fait beaucoup de questions... Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon avis d&amp;#39;utilisateur Velux/Somfy (mais bon moi j&amp;#39;ai des Velux SSL donc c&amp;#39;est déjà plus simple) :&lt;br /&gt;Je vous conseille vivement de remplacer votre KLR100 par une neuve ou sa remplaçante KLR200, c&amp;#39;est quand même important d&amp;#39;avoir un point de commande physique en cas de pépin, et même d&amp;#39;avoir accès au boitier de réinitialisation de vos volets SML.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la gestion de clé IO, vous ne trouverez jamais de documentations mais ici vous trouverez de l&amp;#39;aide et des solutions. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos questions :&lt;br /&gt;Un équipement neuf arrive vierge de clé.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;installation de votre Tahoma, elle a généré une clé unique IO pour vous et vos équipements. Lors de l&amp;#39;association de vos Velux, la Tahoma a inscrit la clé en mémoire de ses volets. Cela serait jouer de malchance si la clé &amp;quot;pète&amp;quot; (perturbation par une coupure, fausse manip, que sais-je...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il y&amp;#39;a peu de chance de perdre votre clé lors de l&amp;#39;ajout des Oximo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos Oximo, oui il vous faut un point de commande, nécessaire à leur installation (fin de course, sens d&amp;#39;orientation, etc...) et aussi l&amp;#39;appairage à la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;ajout des équipements à la Tahoma, elle ira inscrire votre clé IO dans chacune de vos volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors après, un point de commande unique à chaque volet. Ensuite vous passerez chaque point de commande à l&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement de la Tahoma. &lt;br /&gt;si vous ne voulez qu&amp;#39;une télécommande pour les 3 volets, partez sur une Situo 5 IO par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, les dispositions à prendre : ne pas toucher à l&amp;#39;onglet gestion de clé si tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Prévoir un circuit électrique dédié aux volets et de pouvoir accéder à une coupure électrique individuelle d&amp;#39;un oximo (accès au wago de branchement des moteurs) si une RAZ est nécessaire pour refaire la liaison avec la Tahoma. Bien suivre la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca devrait rouler ! :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 22:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2567868-tahoma-velux-oximo/answers/6258758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2567868-tahoma-velux-oximo/answers/6258758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2567868-tahoma-velux-oximo/answers/6258758</guid>
  <fb20:id>6258758</fb20:id>
