    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on installer un moteur Passeo 520 ou 550 ou Exavia 500 avec une elctronique Passeo 500?sseo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2569769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on installer un moteur Passeo 520 ou 550 ou Exavia 500 avec une elctronique Passeo 500?sseo</description>
    <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 19:10:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2021 19:10:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que cette étiquette indique la date de fabrication .&lt;br /&gt;Faut que je fouille dans mes affaires.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et faites-moi un mail à l&amp;#39;adresse indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265852</guid>
  <fb20:id>6265852</fb20:id>
  <fb20:question-id>2569769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques années j&amp;#39;ai de problèmes récurrents de moteurs sur mon installation Passeo 500; cette fois un moteur est bloqué (il ne fonctionne correctement que dans un sens (je l&amp;#39;ai testé hors installation). J&amp;#39;ai bien noté que Somfy ne fournit plus les bras/moteurs Passeo 500. La question est donc : peut on monter un moteur Passeo 520 ou Exavia 500 avec une électronique Passeo 500?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LOIC E.</title>
  <dc:creator>LOIC E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, Merci de votre réponse, ce serait inespéré!!! &lt;br /&gt;Ci joint des photo avec les ref sur les pièce (moteur et sous carter du bras)&lt;br /&gt;Loïc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 18:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265824</guid>
  <enclosure length="4091052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a6b96ffd4eb0c00b/20210110_191240_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3474534" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92e95c187fc2b929/20210110_191225_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6265824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16767518</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/be73ab3cac8fd4ce/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si besoin, j&amp;#39;ai certainement de la pièce de rechange.&lt;br /&gt;Photo de votre vérin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 16:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265595</guid>
  <fb20:id>6265595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ritchy, &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;animer ce forum que j&amp;#39;ai parcouru. Pour répondre à vos questions:&lt;br /&gt;-oui j&amp;#39;ai démonté le moteur F555F00, l&amp;#39;ai branché sur une batterie: dans un sens il fonctionne correctement, si j&amp;#39;inverse les polarités, étincelle et il ne tourne pas, à la main déjà il ne tourne que dans un sens, j&amp;#39;en déduits que c&amp;#39;est un blocage mécanique!&lt;br /&gt;-age du matériel 2004&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;apprête à ouvrir le moteur...&lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance de votre aide&lt;br /&gt;Loïc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 10:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6265057</guid>
  <fb20:id>6265057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est peut-être pas le moteur qui est en cause , mais l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Vous avez donc testé le moteur en branchant directement ses fils sur une batterie.&lt;br /&gt;Vous avez inversé les fils pour changer le sens de rotation , c&amp;#39;est bien ça ?&lt;br /&gt;Quel était le résultat ?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge du matériel ?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Jan 2021 23:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6264444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6264444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2569769-peut-installer-moteur-passeo-520-550-exavia-500-elctronique-passeo-500-sseo/answers/6264444</guid>
  <fb20:id>6264444</fb20:id>
