    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ports freebox delta et alarmesomfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2570061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ports freebox delta et alarmesomfy</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 17:06:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 17:06:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Michel pour le HTTPS c&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;L&amp;#39;explication est dispo dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment accéder à Somfy Protexiom via accès https ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1234379-acceder-somfy-protexiom-via-acces-https&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1234379-acceder-somfy-protexiom-via-acces-https&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne vois pas pourquoi l&amp;#39;accès par le nom de domaine ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839563</guid>
  <fb20:id>7839563</fb20:id>
  <fb20:question-id>2570061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme protexiom 600 fonctionne avec l&amp;#39;adresse ip mais pas avec le smartphone ou le compte ...alarmesomfy.net sous Freebox Delta&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie donc de reconfigurer les ports en 38080 et 380443 mais je dois faire une erreur car cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Ci-joint les photos des modifications.&lt;br /&gt;N° alarme 595843&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel K.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bonne idée Jacky, ça fonctionne en http:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://IP&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://IP&lt;/a&gt; de la BOX&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tombe bien sur mon interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, ça ne fonctionne pas en HTTPS ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon ça fonctionne,  mais ça veut dire qu&amp;#39;il ne résout pas le nom de domaine. Heureusement que j&amp;#39;ai une IP fixe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839192</guid>
  <fb20:id>7839192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9231993</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Jean-Michel&lt;br /&gt;Dans ce cas vous devez avoir un problème de Nom de sous domaine.&lt;br /&gt;Pour savoir si la connexion extérieure fonctionne, il faut utiliser l&amp;#39;adresse IP externe de la Box internet.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est celle qui s&amp;#39;est affichée quand vous avez testé l&amp;#39;ouverture de des ports. Chez FREE elle commence en principe par 91...&lt;br /&gt;Tapez la dans  le navigateur en vous assurant que le smartphone est connecté en 4G ou couper le WIFI ça revient au même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un smartphone Android il y a une application alternative a celle de SOMFY. &lt;br /&gt;L&amp;#39;avantage c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle fonctionne indifféremment avec le nom de domaine ou l&amp;#39;adresse IP externe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev.xiomfy&amp;amp;hl=fr&amp;amp;gl=US&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7839153</guid>
  <fb20:id>7839153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement j&amp;#39;ai très peu de connaissance informatique RESEAU, pour info, je suis moi même informaticien , mais dans un autre domaine.&lt;br /&gt;En tout cas, merci pour le lien; j&amp;#39;ai testé les 2 ports (80 et 443), ils sont bien ouverts.&lt;br /&gt;Donc, un problème évacué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7838445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7838445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7838445</guid>
  <fb20:id>7838445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Michel vous n&amp;#39;avez visiblement aucune connaissance informatique.&lt;br /&gt;Les Ports sur la box c&amp;#39;est comme la clé de la porte d&amp;#39;entrée de votre logement. &lt;br /&gt;Quand vous êtes a l&amp;#39;intérieur (WIFI) vous n&amp;#39;avez pas besoin de clé pour circuler.&lt;br /&gt;En résumé les ports ce n&amp;#39;est que pour l&amp;#39;accès extérieur.&lt;br /&gt;Tester l&amp;#39;ouverture de vos ports. Sans ce test impossible de vous aider.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7837819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7837819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7837819</guid>
  <fb20:id>7837819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, mais les ports doivent être ouverts, puisque j&amp;#39;accède en WIFI sur l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://XXX.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://XXX.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je coupe mon WIFI, impossible d&amp;#39;accèder à l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est quand je viens de l&amp;#39;exterieur qu&amp;#39;il y a un blocage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7837673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7837673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7837673</guid>
  <fb20:id>7837673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Michel K il faut tester ceux pour lesquels vous avez fait des règles d&amp;#39;ouverture : 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce que vous avez fait deux règles dan la box qu&amp;#39;ils sont ouvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 18:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835823</guid>
  <fb20:id>7835823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;mais quel port dois-je tester ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 17:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835642</guid>
  <fb20:id>7835642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel K&lt;br /&gt;Vérifier avec le lien ci joint que l&amp;#39;ouverture est bien activé.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, supprimer et refaite vos règle d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835510</guid>
  <fb20:id>7835510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une freebox delta.&lt;br /&gt;Donc, pour rediriger les ports 80 et 443 sur l&amp;#39;IP de mon alarme, j&amp;#39;ai demandé une IP Full stack.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc effectué mes 2 redirections.&lt;br /&gt;J&amp;#39;accède à mon interface sur l&amp;#39;adresse: &lt;a href=&quot;https://XXXX.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://XXXX.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; . &lt;br /&gt;Quand je suis en WIFI, cela fonctionne , par contre , de l&amp;#39;exterieur, cela ne fonctionne pas. Je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Je mets en PJ mes configuration.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 15:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/7835496</guid>
  <enclosure length="13042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8969d8667c8c81a/alarme1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="12591" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/083e6fa99feca407/alarme2_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="6725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6806204344fda51/freebox_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7835496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Lilian il y a tout ce qu&amp;#39;il faut sur internet, même un Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 19:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6773014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6773014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6773014</guid>
  <fb20:id>6773014</fb20:id>
  <title>Réponse de Lilian D.</title>
  <dc:creator>Lilian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de tuto, mais en cherchant sur google ou en lisant bien l&amp;#39;aide de l&amp;#39;appli xiomfy, on trouve facilement comment la remplir , seul interprétation n faite pour ma par dns=adresse web&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 16:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6772678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6772678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6772678</guid>
  <fb20:id>6772678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17210428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lilian&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Xiomfy est connu de Somfy. Elle était déjà cité il a y 4 ans par les Yellos (voir copie écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle ne fonctionne que sous Android, et accessoirement sur PC et MAC mais pas sur un Iphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Tuto tout prêt c&amp;#39;est toujours intéressant de l&amp;#39;avoir sous le coude pour les personnes ayant le bon smartphone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou je vous rejoint c&amp;#39;est la nécessité de prendre en compte l&amp;#39;arrivé sur les box des modules 4G &amp;quot;de secours&amp;quot; car il ne s&amp;#39;active normalement qu&amp;#39;en cas de problème sur la ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy accepte de remplacer la ports 80 et 443 sur son serveurs DNS, car FREE dans certaine région désactive la possibilité de demander une IP V4 Full Stack, d&amp;#39;où la petite explication détaillée sur les tranches de ports et une proposition de substitution qui si j&amp;#39;ai bien contrôlé n&amp;#39;entre pas en conflit avec les ports de services de l&amp;#39;accès à distance mais aussi des serveurs VPN et outils du genre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état, je dirais que vous et moi avons donnés des solutions de contournement; Maintenant c&amp;#39;est à Somfy de proposer une solution compatible avec les nouvelles box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 15:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6766452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6766452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6766452</guid>
  <enclosure length="30021" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/befc7f43e31a8fdc/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6766452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement l&amp;#39;ip v6 est utiliser en 4 plage d&amp;#39;ip v4 &amp;quot;pour résumé, mais les freebox équiper 4g, peuvent du coup avoir jusqu&amp;#39;à 3 ip différente, en lan aucun soucis de communication, par contre depuis l&amp;#39;extérieur seul le dns crée avec l&amp;#39;outils freebox OS, fournissant une adresse du type &amp;quot;pseudo.Freeboxos.Fr&amp;quot; est sur pour une redirection depuis l&amp;#39;extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mes test et de ce que j&amp;#39;ai pus constaté sur tous les autre sujet freebox (principalement delta) il faudrais que somfy prenne en compte la possibilité de redirigé vers un nom de domaine en plus de la redirection déjà en place sur IP. Certe le paramétrage est peut être plus compliqué pour les nom initié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application Xiomfy, fonctionne parfaitement pour cela, mais je pense que elle court-circuite le dns somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis disponible pour expliquer la procédure et mes recherche si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a tous pour votre aide en tous cas. ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 13:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6766310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6766310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6766310</guid>
  <fb20:id>6766310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Lilian&lt;br /&gt;Depuis quelques jours les problèmes d&amp;#39;accès aux centrales avec FREE se multiplie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A force de comparer les problèmes j&amp;#39;ai constaté que FREE déployait la technique qui consiste a utiliser une adresse IP V4 pour 4 abonnés en la découpant en IPV6 avec restriction des ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous, vous connectez sur votre compte FREE sur internet.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://subscribe.free.fr/login/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://subscribe.free.fr/login/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis aller dans la configuration comme sur la photo jointe et regarder les Ports autorisé derrière l&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FREE a mis en place 4 tranches de ports. Les voici avec une proposition de substitution qu&amp;#39;il faudra reporter partout ou vous avez les ports 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tranches Ports Freebox IPV6 -&amp;gt; IPV4&lt;br /&gt;1 - 16383 ports 80 et 443&lt;br /&gt;16384 - 32767 ports 30080 et 30443&lt;br /&gt;32768 - 49151 ports 40080 et 40443&lt;br /&gt;49152 - 65535 ports 50080 et 50443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on change les ports il y a trois endroits&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la box internet&lt;br /&gt;Sur la configuration réseau de l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;et sur le serveur Somfy et vous connectant sur &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; en mode utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 19:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6760246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6760246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6760246</guid>
  <enclosure length="62249" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c420a1d7d65822a/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6760246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même avec la 4G désactivé et reboot de la freebox cela ne fonctionne pas. seul la technique de &lt;br /&gt;JAOUEN P. avec &amp;quot;xiomfy&amp;quot; fonctionne parfaitement en utilisant le DNS fournis par free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;accès a distance fonctionne maintenant grâce a mon nom de domaine et cette appli parallèle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci a tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 18:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6760184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6760184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6760184</guid>
  <fb20:id>6760184</fb20:id>
  <title>Réponse de JAOUEN P.</title>
  <dc:creator>JAOUEN P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement avec la 4G de Free, l&amp;#39;accès à distance ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant la Fibre pour 2025....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 12:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6739463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6739463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6739463</guid>
  <fb20:id>6739463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16129573</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lilian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous désactiver la 4G de votre Freebox Delta en allant dans le menu &amp;quot;Etat de la Freebox&amp;quot;, onglet &amp;quot;xDSL + 4G&amp;quot; de l&amp;#39;interface de votre Freebox OS ? Est-ce que l&amp;#39;accès à distance fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 09:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6738713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6738713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6738713</guid>
  <fb20:id>6738713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous fais profiter de ma victoire sur l&amp;#39;accès à distance et un grand merci aux explications de Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réussi à faire marcher l&amp;#39;accès à distance via l&amp;#39;application &amp;quot;xiomfy&amp;quot; avec le message suivant de Thomas :&lt;br /&gt;Si vous souhaitez utiliser des ports HTTP et HTTPS différents des ports 80 et 443, il faudra suivre la procédure suivante (ici exemple avec le 17080 et 32443) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuer cette ouverture de ports dans l&amp;#39;interface de votre box internet pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur. S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Freebox, il est impératif que ces ports ne soient pas déjà utilisés pour l&amp;#39;accès à distance de la Freebox OS.&lt;br /&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP et HTTPS pour mettre respectivement 17080 et 32443.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra vous connecter à votre compte d&amp;#39;accès à distance en tant qu&amp;#39;utilisateur soit via &lt;a href=&quot;https://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; et modifier les ports HTTP et HTTPS que vous utilisez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; pour mettre les nouveaux, 17080 et 32443.&lt;br /&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:17080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;https://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé par contre HTTP:34040 et 34443 sans demander de Full Stack.&lt;br /&gt;Si besoin et afin de partager je ferais une petite procédure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc retrouvé l&amp;#39;accès à distance que j&amp;#39;avais depuis des années avec commande des volets.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 10:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6729409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6729409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6729409</guid>
  <fb20:id>6729409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici le numéro: 613708&lt;/p&gt;&lt;p&gt;désoler pour le temps de réponse. merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 21:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6725498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6725498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6725498</guid>
  <fb20:id>6725498</fb20:id>
  <title>Réponse de jessica W.</title>
  <dc:creator>jessica W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas !merci beaucoup pour votre aide,tout fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 18:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6716417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6716417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6716417</guid>
  <fb20:id>6716417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5893476</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jessica et Lilian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jessica, si vous utilisez les ports 80 et 443 à la fois pour l&#39;accès à distance à votre Freebox OS et le système d&#39;alarme, il est normal que ça ne fonctionne pas, merci de suivre la partie &quot;3&quot; de la procédure au lien ci-dessous pour modifier les ports 80 et 443 utilisés par l&#39;interface Freebox OS : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&amp;amp;_ga=2.230763222.890649686.1619422800-589664038.1559810488&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Paramétrage accès à distance Freebox OS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lilian, afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&#39;agit d&#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6714339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6714339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6714339</guid>
  <fb20:id>6714339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour !je n arrive toujours pas a me connecter a distance malgré plusieurs tentatives !quelqu&amp;#39;un pourrait il m aider?j ai mis mes réglages en photo dans la discussion juste au dessus !merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6701514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6701514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6701514</guid>
  <fb20:id>6701514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme je ne modifie pas les propriété des port fournis, mais l&amp;#39;accès externe est toujours indisponible malgré les port ouvert sur IP, et nom de domaine. Toute les condition sont réunis pour moi, j&amp;#39;aimerais juste comprend pourquoi sa ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6695854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6695854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6695854</guid>
  <fb20:id>6695854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant que j ai une adresse ip fixe,est ce que ces réglages sont encore bon car je n arrive toujours pas a le connecter a distance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 07:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6695196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6695196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570061-ports-freebox-delta-alarmesomfy/answers/6695196</guid>
  <enclosure length="7458019" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5dae7b34decfdc2/16189049531146835852643295893417_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8759970" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ef03d6117a5de29/16189049815282993348743018269893_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5997785" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f741b4f7c592640/1618905041056468798341697953988_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5265320" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfa3dc28b7d0ac8f/16189050628162151274680517784079_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5131371" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c86e4bdbfe2359c2/16189051008352967830635603075523_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6695196</fb20:id>
