    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatisme pluie pour pergola : pb fermeture partielle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2570186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatisme pluie pour pergola : pb fermeture partielle</description>
    <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 16:08:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 16:08:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet les produits sont compatibles cependant, le fait que le capteur ONDEIS donne un &amp;quot;ordre long&amp;quot; va avoir un impact sur le récepteur pour l&amp;#39;orientation des lames d&amp;#39;où le pilotage par plusieurs impulsions et non par ordre direct &amp;quot;ouverture ou fermeture&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il n&amp;#39;est pas possible de régler le temps d&amp;#39;émission du contact du capteur de pluie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution serait la mise en place du module &amp;quot;pergola tilt&amp;quot; (ref 1822538) qui lui a une véritable entrée pour le capteur de pluie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6529272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6529272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6529272</guid>
  <fb20:id>6529272</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2570186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais automatiser les lames de ma pergolas en cas de pluie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur en 24V associé à un récepteur DC RTS (1870123) avec à une télécommande Telis 4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un ondeis 230V (9016345) associé à un transmetteur DRY contact RTS (5006405D).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En temps normale, les lames se ferment en 20s avec la télécommande.&lt;br /&gt;Or avec ce capteur pluie, au bout de 10s la fermeture s&amp;#39;arrête, il faut attendre que le contact se réinitialise avant de refaire la manipulation 2 fois afin de fermer en totalité les lames....&lt;br /&gt;De plus, le moteur semble fonctionner avec une puissance moindre lorsqu&amp;#39;il est commandé avec l&amp;#39;ondeis par rapport à la télécommande Telis et va donc plus lentement !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour augmenter le temps de fermeture des lames?? ou autre solution ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance pour l&amp;#39;aide apportée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de seb B.</title>
  <dc:creator>seb B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Gaëlle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un test, simuler un contact sec sur le transmetteur avec 2 fils :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si contact très rapide (impulsion &amp;lt;1s), l&amp;#39;ordre est correctement envoyé au récepteur, les lames se ferment entièrement sans problème&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si contact plus long (contact entre fil &amp;gt; 3s) alors j&amp;#39;ai le même problème, le moteur force et les lames ne ferme pas entièrement !!!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que le contact issu du détecteur de pluie ne convient pas au transmetteur car le signal doit être actif tant qu&amp;#39;il y a de la pluie sur la surface du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais cela pose problème c&amp;#39;est tout du matériel SOMFY compatible entre eux et de plus le transmetteur et spécifiquement fait pour le capteur pluie !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on régler le temps d&amp;#39;émission du contact du capteur pluie ? Autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;!!!! COMPLEMENT 12/02 : est-ce normal d&amp;#39;avoir du potentiel et le même  (3V) sur les 3 bornes commun/montée/descente ? !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6348236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6348236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6348236</guid>
  <fb20:id>6348236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16771160</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera pas possible de jouer sur le temps de fermeture.&lt;br /&gt;Cependant il sera intéressant de débrancher votre capteur Ondeis et de faire un contact sec sur COM/DESCENTE afin de constater si le comportement du moteur est identique à un ordre donné par la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 16:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6334086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6334086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570186-automatisme-pluie-pergola-pb-fermeture-partielle/answers/6334086</guid>
  <fb20:id>6334086</fb20:id>
