    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation HS suite tempête</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2570219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation HS suite tempête</description>
    <pubDate>Sun, 10 Jan 2021 19:04:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2021 19:04:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour être certain, il faut démonter et constater les pignons défectueux.&lt;br /&gt;Aucune pièce interne n&amp;#39;est disponible sauf le plateau Z8, 3 axes et pignon au centre.&lt;br /&gt;Je pratique ces rénovations. Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Vous pouvez ouvrir vos moteurs et faire des photos de ce qui vous semble défectueux ou douteux.&lt;br /&gt;On vous donnera un avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où, les motorisations de remplacement sont ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2570219-motorisation-hs-suite-tempete/answers/6265842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2570219-motorisation-hs-suite-tempete/answers/6265842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2570219-motorisation-hs-suite-tempete/answers/6265842</guid>
  <fb20:id>6265842</fb20:id>
  <fb20:question-id>2570219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons subi de forts coups de vents et mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus. Ma motorisation est un modèle axiova 220b (gamme pro). Le pro justement qui me l&amp;#39;a installé ma dit que cela doit provenir des pignons...il refuse de me les changer et préconise le changement complet du moteur ...&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il ne veut pas trop s&amp;#39;ennuyer et que la réparation est faisable. Comment dois je procéder? existe t&amp;#39;il un kit de remplacement des pignons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
