    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia problème fermeture automatique par température négative</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2571451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia problème fermeture automatique par température négative</description>
    <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 16:42:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2021 16:42:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;essais avec le capot sur TX aussi comme écris dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprend pas quel est le lien entre température et le mode fermeture automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vendredi matin par température négative j&amp;#39;avais le défauts cela malgré les essais et début d&amp;#39;après-midi avec la remonter des températures le portail n&amp;#39;a plus affiché de défaut jusqu&amp;#39;au lendemain matin. Et là dès que j&amp;#39;ai coupé le mode fermeture auto plus de défaut et rien depuis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la météo je n&amp;#39;ai pas essayé de le réactiver de peur de rester enfermé dehors.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6272519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6272519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6272519</guid>
  <fb20:id>6272519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16777129</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2571451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours les températures ont chuté et je rencontre des problèmes avec ma motorisation Evolvia installé cet été.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le portail refuse de s&amp;#39;ouvrir le matin par température négative ( -3~-5). le boitier électronique clignote 3 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc vérifié le câblage et l&amp;#39;alignement des cellules , toujours le même défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après désactivation de la fonction fermeture automatique le portail refonctionne, plus de défaut et fonctionnement correct des cellules (arrêt et réouverture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il déjà rencontré ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce lié a un défaut des cellules? ou du boitier électronique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les essais, mettre le capot sur la cellule TX à 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 22:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269770</guid>
  <fb20:id>6269770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je les ai ouvertes effectivement pour vérifier l&amp;#39;alignement( led sur RX)  et il n&amp;#39;y avait pas de squatteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai même effectué l&amp;#39;essai sans les capots cela sans succès , toujours les 3 clignotements...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 19:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269528</guid>
  <fb20:id>6269528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez les cellules et voyez si l&amp;#39;intérieur ne mériterait pas un nettoyage causé par des bestioles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 19:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2571451-evolvia-probleme-fermeture-automatique-temperature-negative/answers/6269441</guid>
  <fb20:id>6269441</fb20:id>
