    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cartre elec 6 clignottement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2572507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cartre elec 6 clignottement</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:42:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2021 16:42:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic F.</title>
  <dc:creator>Frederic F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien reçu le kit cable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai installé et mon portail a fonctionné pendant 1 semaine et depuis ce matin, de nouveau les clignotements ... (il a fait plus froid [environ -4] que les autres jours la nuit précédent le dysfonctionnement du matin ... je ne sais pas si cela à un impact mais ce n&amp;#39;est pas la première fois que je constate un dysfonctionnement suite a des températures basses .... si cela peut aider dans l&amp;#39;analyse ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé de nouveau la tension batterie de l&amp;#39;alimentation solaire avec une tension de 26.2 et j ai fait aussi un test tension lorsque j&amp;#39;ai tenté un auto apprentissage et dans ce cas la tension etait de 25.0 ou 25.1 ca varié ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En auto apprantissage le portail bouge mais lorsqu&amp;#39;il arrive en butée, il se stoppe et j ai de nouveau les clignottements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez vous m&amp;#39;aider ? suis je obligé de mettre une alimentation directe ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il que je charge les batteries ? quelle doit etre la tension max ? Est ce que c&amp;#39;est un problème de batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que les voyants Motor (vert) et Solar (orange) sont allumés lorsque j&amp;#39;actionne le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6313074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6313074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6313074</guid>
  <fb20:id>6313074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15580669</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2572507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets d ouvrir une nouvelle discussion sur un probleme car pensant avoir réglé le probleme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai deja effectué le remplacement du moteur et de la carte il y a 15 jours, et jusqu a ce matin tout fonctionnait tres bien. Je precise que j ai d abord changer la carte sans effet puis le moteur et a partir de la le portail a fonctionné de nouveau ... mais cela n a pas duré ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail se met en defaut court circuit (6 clignottement) &lt;br /&gt;Il est alimenté par alimentation solaire (batteries OK et tension vérifiée)&lt;br /&gt;j ai debranché tous les éléments (celulles detection et flash)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les deux contextes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Je debranche et rebranche le moteur et je fais ces manipulations :&lt;br /&gt;si je le mets manuellement en position fermé, alors il s ouvre et lorsqu il arrive en position ouvert, la carte clignotte 6 fois =&amp;gt; probleme court circuit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Je debranche et rebranche le moteur et je fais ces manipulations :&lt;br /&gt;si je le mets manuellement en position ouvert, alors il ne bouge pas et la carte clignotte 6 fois =&amp;gt; probleme court circuit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir relu tous vos échanges, je pencherai plus pour une panne au niveau du kit câble de votre système solaire. &lt;br /&gt;Je me permets de vous envoyer un mail afin de prendre quelques renseignements personnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6278989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6278989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6278989</guid>
  <fb20:id>6278989</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et quelle doit etre la charge des batteries pour un bon fonctionnement ? je devrais avoir plus que 25.7V ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 22:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276966</guid>
  <fb20:id>6276966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depenser des sous ? mon materiel est sous garantie, il a été acheté au mois de juin 2020 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué tous les tests proposés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de lampe code ou phare a disposition mais je vais aller acheter (donc depenser des sous ;) ) une lampe code pour pouvoir tester ce que vous proposez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je resume :&lt;br /&gt;Le moteur est OK suite aux tests avec rallonge.&lt;br /&gt;La batterie est de 25.7V donc superieur au 24V (deux batteries de 12V).&lt;br /&gt;Par contre le moteur se met en sécurité et j ai constaté etincelle comme dans le test explicité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l ampoule que dois je avoir comme résultat pour constater ou non une anomalie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 22:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276965</guid>
  <fb20:id>6276965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dépensez des sous pour rien, et vous ne faites pas ce qui est demandé, on n&amp;#39;avancera pas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est déjà pas facile à distance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 22:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276926</guid>
  <fb20:id>6276926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension totale des batteries est 25.7V, quelle est la charge maximale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour changer le controleur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 18:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276403</guid>
  <fb20:id>6276403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Charger les batteries à part avec un chargeur.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6276290</guid>
  <fb20:id>6276290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre alim solaire est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 16:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275907</guid>
  <fb20:id>6275907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment tester autrement, je n ai pas de code ou phare de voture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275822</guid>
  <fb20:id>6275822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai controle selon la procedure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;25.7V et les voyants vert et orange sont allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai rebranché sur l aimentation solaire, le portail s ouvre et il ne se referme pas et 6 clignottement au niveau de la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275815</guid>
  <fb20:id>6275815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les batteries; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Mesure_de_la_tension_des_batteries.pdf?contentID=300544&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Mesure_de_la_tension_des_ba...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sinon il y a de fortes probabilité que ce soit le contrôleur de charge;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis autorisé d&amp;#39;un technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275755</guid>
  <fb20:id>6275755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La tension batterie est une chose, faut voir ce qu&amp;#39;elles sont capables de débiter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez les tester chacune avec une lampe code/phare  de voiture  12 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275585</guid>
  <fb20:id>6275585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer le test proposé donc branchement direct via une rallonge et l&amp;#39;auto apprentissage s&amp;#39;est passé sans probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc cela confirme que le probleme vient de l&amp;#39;alimentation solaire.&lt;br /&gt;Je viens de tester les batteries, elles sont a :&lt;br /&gt;12.56V et 13.5V&lt;br /&gt;Cela me parait normal, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon alimentation solaire serait elle defectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275556</guid>
  <fb20:id>6275556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que dit Richy est exact...!&lt;br /&gt;Les batterie et/ou le chargeur peuvent être en défaut à cause du peu d&amp;#39;ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que je vous invité à raccorder votre moteur en 230v ! Alors, faites-le, afin d&amp;#39;être fixé définitivement sur l&amp;#39;origine du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 13:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275291</guid>
  <fb20:id>6275291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux est de faire l&amp;#39;apprentissage sur secteur 230 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur batterie , l&amp;#39;info 6 clignotements peut être trompeuse , ne pas s&amp;#39;y fier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une faiblesse batterie peut faire croire à l&amp;#39;électronique qu&amp;#39;il y a surconsommation, alors que ce sont sont les batteries ou le kit solaire qui ne peuvent fournir la puissance nécessaire, surtout en cette période de peu d&amp;#39;ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;apprentissage sur secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Charger les batteries à part avec un chargeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 12:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6275107</guid>
  <fb20:id>6275107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d abord merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;ai effectué les tests suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- j ai relancé l&amp;#39;apprentissage et le portail s est ouvert et s est arrete a l ouverture et il s est mis en court circuit (6 clignottements), j ai debranche l alimentation solaire, j ai teste la continuite des fils moteurs =&amp;gt; OK, j ai branche le moteur directement sur batterie et il y a eu des etincelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup j ai effectue un autre test :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- J&amp;#39;ai mis le portail a mi course et debrancher l&amp;#39;alimentation solaire, ensuite j ai teste la continuité des fils et c est OK, ensuite j&amp;#39;ai branche les fils sur batterie 12v le portail a bougé, j ai arreté avant que celui aille en butée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 12:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274957</guid>
  <fb20:id>6274957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon...On va commencer par le commencement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un 1er temps il faut déterminer si ce n&amp;#39;est pas un moteur qui fout le court-jus.&lt;br /&gt;Pour cela, tester les moteurs comme suit dans les deux sens et plusieurs fois de suite; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si moteurs ok, débranchez tout du boitier sauf les moteurs et faites-les fonctionner un bon moment au 230v via une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok, c&amp;#39;est votre alim solaire qui est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274106</guid>
  <fb20:id>6274106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens a preciser que le l&amp;#39;ancien boitier électronique avait été retourné a SOMFY et qu&amp;#39;aucun défaut n&amp;#39;avait été détecté par SOMFY dans son rapport d&amp;#39;analyse. D&amp;#39;autre part lorsque j&amp;#39;ai changé le boitier electronique la premiere fois, il ny avait eu aucun changement. c&amp;#39;est a pres un changement de moteur que j ai eu une difference ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je doute que la carte soit griller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment tester les accessoires pour voir si un impact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6274066</guid>
  <fb20:id>6274066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un bon suivi de la discussion et de son historique restez dans votre sujet d&amp;#39;origine; &lt;a title=&quot;SlidyMoove 600 auto apprentissage impossible&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2545159-slidymoove-600-auto-apprentissage-impossible&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2545159-slidymoove-600-auto-apprentissage-impossible&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le système via une rallonge 230v en débranchant la source solaire et tous les accessoires.&lt;br /&gt;Si les 6 clignotements persistent c&amp;#39;est que le boitier est à nouveau grillé par une cause qu&amp;#39;il faudra impérativement trouver avant tout nouveau changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra tester les batteries, recharges, accessoires, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 17:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272705</guid>
  <fb20:id>6272705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne sais vraiment plus quoi faire .. :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272345</guid>
  <fb20:id>6272345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai effectué un reste des reglages pour faire un nouvel auto apprentissage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la led clignotte donc 2 fois, je mets le portail a mi course, j appuie sur le bouton pour auto apprentissage alors le portail s ouvre, se stoppe sur ma butée d ouverture puis plus rien ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272343</guid>
  <fb20:id>6272343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon modele : SlidyMoove 600 avec alimentation solaire SOMFY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272235</guid>
  <fb20:id>6272235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon précédent probleme, le sujet etait :&lt;br /&gt;SlidyMoove 600 auto apprentissage impossible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572507-cartre-elec-6-clignottement/answers/6272229</guid>
  <fb20:id>6272229</fb20:id>
