    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau boitier Axovia non détecté parla SOMFY BOX</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2572834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau boitier Axovia non détecté parla SOMFY BOX</description>
    <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 14:42:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 14:42:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Galak G.</title>
  <dc:creator>Galak G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon. Ca marche. &lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6325594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6325594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6325594</guid>
  <fb20:id>6325594</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10567148</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2572834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la présence d&amp;#39;un rongeur dans mon boitier Axovia, je l&amp;#39;ai remplacé par un nouveau et l&amp;#39;ai reprogrammé. Tout fonctionne mais je dois maintenant le reconnecter à ma SOMFY BOX et cette dernière ne le trouve pas. Y-a -til besoin d&amp;#39;une manipulation spécifique car tout fonctionnait correctement avec l’ancien boitier? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait peut être tout nous dire dès le début...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc maintenant ce n&amp;#39;est plus un boitier mais une armoire box 3s IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, la TCR ne sert à rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manip: Dans Tahoma &amp;gt; config &amp;gt; IO &amp;gt; ajouter &amp;gt; équipement &amp;gt; ok &amp;gt; attendez que Tahoma découvre la box &amp;gt; suivez les instructions pour finaliser l&amp;#39;affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Tahoma ne trouve pas la box, faites un appui sur prog dans l&amp;#39;armoire pour ouvrir la mémoire, exactement comme pour ajouter une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6296173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6296173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6296173</guid>
  <fb20:id>6296173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur n&amp;#39;existe plus, il a déposé le bilan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que j&amp;#39;ai un boitier 3S IO, je dois faire le paramétrage du portail par l’onglet équipements IO ou l&amp;#39;onglet RTS dans Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6295975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6295975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6295975</guid>
  <fb20:id>6295975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas ca !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est qui qui avait affecté le 1er boitier à Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le boitier, dès que la led a réagit, cela veut dire que les infos du boitier sont télécharger dans la TCR noire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous allez sur Tahoma &amp;gt; config &amp;gt; RTS &amp;gt; ajouter &amp;gt; portail &amp;gt; modèle du portail &amp;gt; suivez les instructions &amp;gt; notez bien le code de la touche ayant servie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 08:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6291067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6291067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6291067</guid>
  <fb20:id>6291067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien. Je prends le boitier TCR, j&amp;#39;appuie sur le bouton 2 sachant que le bouton 1 a sans doute déjà été utilisé pour le 1er boitier Axovia. J&amp;#39;attends et çà devrait connecter le boitier à la Tahoma. C&amp;#39;est çà ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6290127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6290127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6290127</guid>
  <fb20:id>6290127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réveiller l&amp;#39;électronique par appui sur le bouton, ensuite pointez la TCR sur la cible et appuyez sur le bouton non utilisé précédemment pour l&amp;#39;ancien boitier.&lt;br /&gt;L&amp;#39;attente peut être de 1mn jusqu&amp;#39;à ce que la led du boitier réagisse.&lt;br /&gt;Ensuite faites la manip dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6289993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6289993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6289993</guid>
  <fb20:id>6289993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien la noire avec moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6289978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6289978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6289978</guid>
  <fb20:id>6289978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une télécommande relais pour affecter le portail à Tahoma;&lt;br /&gt;Soit la blanche; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Soit la noire; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 08:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6285588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6285588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6285588</guid>
  <fb20:id>6285588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;ancien portail sur Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une télécommande KEYGO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 20:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6285136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6285136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6285136</guid>
  <fb20:id>6285136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord avez-vous supprimé l&amp;#39;ancien portail de Tahoma ?&lt;br /&gt;Avez-vous une télécommande relais ou la télécommande blanche pour affecter le nouveau boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6274021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6274021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2572834-nouveau-boitier-axovia-detecte-parla-somfy-box/answers/6274021</guid>
  <fb20:id>6274021</fb20:id>
