    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation IO5 plusieurs canaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2573718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation IO5 plusieurs canaux</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 16:44:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 16:44:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le même principe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez le canal 1&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Sélectionnez un canal libre (par exemple le 3)&lt;br /&gt;Appuyer brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le canal 1 est dupliqué sur le canal 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez sur le canal 3 et appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet.&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 1 et appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; (le canal 1 ne pilote plus rien).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez le canal 2&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 1 et appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; (le canal 1 pilote le volet 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez sur le canal 1 et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet &lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 2 et appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; (le canal 2 ne pilote plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez le canal 3&lt;br /&gt;Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 2 et appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; (le canal 2 pilote le volet 1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restez sur le canal 2 et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet &lt;br /&gt;Sélectionnez le canal 3 et appuyez brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; (le canal 3 ne pilote plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, pas de fausse manip !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6276048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6276048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6276048</guid>
  <fb20:id>6276048</fb20:id>
  <fb20:question-id>2573718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meilleurs voeux a tous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis plusieurs mois des volets electriques avec des télécommandes individuelles&lt;br /&gt;Sauf dans le salon où j&amp;#39;ai 2 volets avec une télécommande Situo 5 io (pure)&lt;br /&gt;(ancien modèle).&lt;br /&gt;canal 1 = volet de droite&lt;br /&gt;Canal 2 = volet de gauche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais mettre en plus une programmation qui permet d&amp;#39;ouvrir ou fermer les volets en meme temps (je suppose quand les 5 led sont selectionnées)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre puis je faire la modification sans la télécommande individuelle de chaque volet du salon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J4ai regardé pas mal de message de Thomas, mais je n&amp;#39;ai pas vu de sujet qui aborde la possibilité de faire des modifications sans la télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard B.</title>
  <dc:creator>Bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp Jean Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs par curiosité peut on inverser facilement les canaux 1 et 2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 16:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6275905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6275905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6275905</guid>
  <fb20:id>6275905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16787795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez le canal 1 de la télécommande&lt;br /&gt;Appuyez sur son bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier&lt;br /&gt;Sélectionnez le canal qui pilotera l&amp;#39;ensemble (ça peut être, dans votre cas, le 3, 4 ou 5)&lt;br /&gt;Appuyez ensuite très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renouvelez l&amp;#39;opération pour le 2ème volet (2ème canal)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites pareil pour les volets à commande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, si vous avez un doute, revenez sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6275647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6275647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2573718-programmation-io5-canaux/answers/6275647</guid>
  <fb20:id>6275647</fb20:id>
