    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage électrique | Thermostat, récepteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2574331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage électrique | Thermostat, récepteurs</description>
    <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 21:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2021 21:58:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérémie.&lt;br /&gt;Pourquoi dites vous ne pas pouvoir choisir la température de votre appartement.&lt;br /&gt;Grace au fil pilote sur capteur effet joule vous avez sur Tahoma l&amp;#39;interface chauffage qui vous donne accès aux 4 ordres du fil pilote, a savoir Confo / Eco /Hors Gel / OFF&lt;br /&gt;Si vous réglez les thermostats des radiateurs sur 20° en mode Confo, quand vous activez via Tahoma le mode Eco, la température sera diminuée automatiquement de 2°.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;interface Tahoma  vous pouvez faire des scénarios ou même gérez manuellement ces 4 modes via votre Smartphone. &lt;br /&gt;Que voulez vous faire de plus, sachant que l&amp;#39;écart de 2° préprogrammé est le meilleurs compromis en gestion des économies au quotidien. Si vous baissez quotidiennement de plus de 2° vous ne gagnez rien car le chauffage va reconsommer ce que vous avez économiser pour atteindre la température confort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2574331-chauffage-electrique-thermostat-recepteurs/answers/6280137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2574331-chauffage-electrique-thermostat-recepteurs/answers/6280137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2574331-chauffage-electrique-thermostat-recepteurs/answers/6280137</guid>
  <fb20:id>6280137</fb20:id>
  <fb20:question-id>2574331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais une petite question chauffage... Mon appartement est équipé de 7 radiateurs électriques &amp;quot;Campa&amp;quot; (avec fil pilote mais pas de fil pilote dans les gaines jusqu&amp;#39;au compteur) et d&amp;#39;un sèche-serviette &amp;quot;Acova&amp;quot; avec son propre thermostat.&lt;br /&gt;Il y a quelques années, je m&amp;#39;étais équipé avec les interfaces de chauffage IO et le capteur de consommation électrique - effet joule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette solution me satisfait moyennement car je n&amp;#39;ai pas la possibilité de choisir la température de mon appartement et je pensais donc m&amp;#39;orienter vers le nouveau thermostat IO. Est-ce la bonne solution ? Dans ce cas, les interfaces de chauffage IO sont-elles encore valides ou faudrait-il les remplacer par les nouveaux récepteurs de thermostat connecté ? Et reste le cas du sèche-serviette...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide...&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et deux petites questions pour finir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le thermostat connecté IO est-il (ou sera-t-il) compatible HomeKit ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De temps en temps, j&amp;#39;ai quelques interfaces de chauffage IO qui ne répondent pas (proches de la box TaHoma)... Auriez-vous une astuce ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
