    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur d&#39;ouverture dysfonctionne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2575180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur d&#39;ouverture dysfonctionne ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:51:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 15:51:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Avez vous essayer de supprimer cet éléments de votre tahoma puis de le réappairer?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6296132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6296132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6296132</guid>
  <fb20:id>6296132</fb20:id>
  <fb20:question-id>2575180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Nous avons un détecteur d&amp;#39;ouverture (somfy 2400551 rts) qui me sert pour détecter l&amp;#39;ouverture de mon portail.&lt;br /&gt;Le boitier blanc reçoit bien l&amp;#39;information quand le portail s&amp;#39;ouvre, mais ne l&amp;#39;envoie plus à ma tahoma. Sauf si j&amp;#39;appuie sur le bouton du détecteur.&lt;br /&gt;Savez vous si il y a une manipulation à faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de THOMAS C.</title>
  <dc:creator>THOMAS C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à me faire comprendre.&lt;br /&gt;Il a très bien fonctionné. il a arrêté de fonctionner juste avant les travaux.&lt;br /&gt;Le contact de l&amp;#39;aimant se fait parfaitement. Sur un portail ou table basse. (vérifié au multimètre).&lt;br /&gt;Le petit boitier blanc reçoit aussi la rupture du contact (ou non). La led rouge s&amp;#39;allume pour me (confirmer?) l&amp;#39;information. Mais quoi qu&amp;#39;il arrive rien ne part à la tahoma si je n&amp;#39;appuie pas sur le bouton du boitier.&lt;br /&gt;Quand cela fonctionnait j&amp;#39;avais un réglage d&amp;#39;environ 25mm aussi... &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses &lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 17:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6286784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6286784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6286784</guid>
  <fb20:id>6286784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13561239</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....Ca, ca ne va pas du tout !&lt;br /&gt;Pour que Tahoma affecte ce D.O de sol il faut que ce dernier soit en place fixé et en position fermé.&lt;br /&gt;Tenir l&amp;#39;aimant sur une table ne peut pas convenir, vous conviendrez qu&amp;#39;il est impossible de rester parfaitement immobile en tenant l&amp;#39;aimant sur la semelle et de surcroit sur les repères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant le D.O est fixé selon les écartements requis; dans Tahoma; Config &amp;gt; autre Somfy &amp;gt; ajouter &amp;gt; détecteur &amp;gt; D.O &amp;gt; suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Il est très fréquent que ce D.O conçu pour alarmes fonctionne en mode alarme tout en étant en perte liaison tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La trame radio alarme est différente de celle de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que parfois il est nécessaire d&amp;#39;écarter ou de rapprocher l&amp;#39;aimant pour que tahoma chope le signal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous ceux qui utilise ce D.O pour les deux systèmes pourront vous confirmer ce détail, moi le 1er.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc jauger la hauteur de l&amp;#39;aimant.&lt;br /&gt;Dans mon cas j&amp;#39;ai dû le mettre à 25mm au dessus de la semelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 12:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6286120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6286120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6286120</guid>
  <fb20:id>6286120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je lève l&amp;#39;aimant, la lumière rouge s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint. Je repose l&amp;#39;aimant, la lumière s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint mais la Tahoma ne réagit pas. Pour que l&amp;#39;action parte à la Tahoma, je suis obligé d&amp;#39;appuyer sur le bouton blanc à chaque manipulation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 11:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285978</guid>
  <fb20:id>6285978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pouvez-vous me dire point par point quelle est la manip que vous faites pour tenter de l&amp;#39;affecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 11:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285962</guid>
  <fb20:id>6285962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module est actuellement dans mon salon à 2 mètres de la Tahoma et ne fonctionne quand même pas. La lumière rouge s&amp;#39;allume mais la Tahoma ne réagit pas sauf si j&amp;#39;appuie sur le bouton manuellement.&lt;br /&gt;Quand il était en fonction il était bien dans le boîtier étanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285913</guid>
  <fb20:id>6285913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;appui sur le bouton n&amp;#39;est pas réc eptionné par Tahoma, c&amp;#39;est que la distance est trop éloignée;&lt;br /&gt;Est-ce que le module blance est bien logé hermétiquement dans une boite Plexo IP54 comme vue en photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285869</guid>
  <enclosure length="4113804" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e88c4e2ed91fbbf/dscn1948_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6285869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la photo ca va être compliqué, je suis en réfection de mon mur et de mon portail tout est démonté. Le problème a commencé avant le démontage.&lt;br /&gt;Mais même si je le fais dans mon salon manuellement, on voit bien que le voyant rouge s&amp;#39;allume quand on manipule le contacteur (aimant?). Mais rien ne se passe. Si je n&amp;#39;appuie pas à chaque fois sur le bouton du boitier blanc l&amp;#39;information ne part pas à tahoma. &lt;br /&gt;Désolé pour mes explications un peu hasardeuses et le manque de photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 09:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6285618</guid>
  <fb20:id>6285618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me faire une photo de la vue d&amp;#39;ensemble du D.O de sol et une autre d&amp;#39;assez près de la semelle et l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare le portail de Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6280843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6280843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575180-detecteur-ouverture-dysfonctionne/answers/6280843</guid>
  <fb20:id>6280843</fb20:id>
