    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Descente porte enroulable en plusieurs fois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2575862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Descente porte enroulable en plusieurs fois</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:56:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 09:56:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le Axroll ne se fabrique plus car il est hors normes sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dorénavant ce sera soit le Rollixo smart IO, Rollixo RTS ou IO, ou encore le Freeroll RTS.&lt;br /&gt;Notez bien que sur tous ces récepteurs la barre palpeuse sera obligatoire ainsi que l&amp;#39;antichute, les cellules restant accessoire;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6287923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6287923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6287923</guid>
  <fb20:id>6287923</fb20:id>
  <fb20:question-id>2575862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Garage avec 2 portes enroulables, installation d&amp;#39;une dizaine d&amp;#39;années, sans problème particulier. Commande par Axtroll&lt;br /&gt;Montée Ok des deux cotés.&lt;br /&gt;Depuis 3mois la descente des deux cotés se réalise en plusieurs commandes car il y a des arrêts intempestifs a partir de la mi-descente.&lt;br /&gt;Cela se produit maintenant systématiquement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean C.</title>
  <dc:creator>Jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;avère donc qu&amp;#39;il faille changer les boitiers Axroll. Après une recherche sur le net il semblerai qu&amp;#39;il est indisponible car ne se fabriquant plus.&lt;br /&gt;Quel type de récepteur me recommandez vous ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6287893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6287893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6287893</guid>
  <fb20:id>6287893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16798441</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...Si j&amp;#39;ai bien compris votre précédente réponse, par appui sur l&amp;#39;homme mort de l&amp;#39;Axroll le volet descend bien sur toute sa hauteur et sans pb ? Si oui, ca ne peut venir que d&amp;#39;une sécu en défaut.&lt;br /&gt;Car, le moindre défaut sur une sécu empêche la fermeture radio, l&amp;#39;homme mort est la seule solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, les moteurs ne sont pas à incriminer, d&amp;#39;autant plus que la faiblesse du condo se fait ressentir sur la montée et non la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que cela ca rien à voir dans le dysfonctionnement il est conseillé de sortir l&amp;#39;antenne du boitier afin qu&amp;#39;elle ne soit pas perturbée par tout ce magma de fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une vidéo sonore sur une porte en fermeture vue avec un peu de recul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqui&amp;#39;il en soi, il faudra impérativement sécuriser vos deux portes (antichute, palpeuse, cellules)&lt;br /&gt;Une enroulable est la pire des portes, c&amp;#39;est celle qui présente le plus de danger latents....Surtout si vous avez des petits enfants et animaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 18:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282909</guid>
  <fb20:id>6282909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous avez raison je vais rebrancher l&amp;#39;anti chute.&lt;br /&gt;Cela ne vient pas de la bande palpeuse car elle est inhibée à droite et le défaut de fonctionnement persiste.&lt;br /&gt;Il est un fait que les arrêts intempestifs commencent a mi descente. Ne serait il pas lié au fonctionnement du moteur qui passerai de moteur à frein(générateur). Dans ce cas le condensateur serait a incriminer , sa valeur serait à vérifier.&lt;br /&gt;Donc cela implique un démontage du mécanisme.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ? Merci pour votre disponibilité.&lt;br /&gt;Cordialement JC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 18:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282863</guid>
  <fb20:id>6282863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc les moteurs sont ok.&lt;br /&gt;Ce ne peut être qu&amp;#39;un pb de sécu.&lt;br /&gt;Supprimez la palpeuse et paramétrez en conséquence;&lt;br /&gt;Si le défaut persiste je ne pourrais que vous conseiller de changer ces 2 Axroll en veillant bien de réaffecter au moins une palpeuse à chaque porte et l&amp;#39;anti chute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien qu&amp;#39;une enroulable sans antichute est comparable à une guillotine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 17:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282802</guid>
  <fb20:id>6282802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pas avoir répondu clairement: oui la commande filaire via l&amp;#39;entrée 18 start actionne bien la porte jusqu&amp;#39;à la fermeture complète.&lt;br /&gt;Par ailleurs la commande via les bouton poussoirs radio est identique au filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 16:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282587</guid>
  <fb20:id>6282587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à la question essentielle concernant le bouton homme mort ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 16:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282546</guid>
  <fb20:id>6282546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le défaut bande palpeuse de droite est forcée c&amp;#39;est a la suite d&amp;#39;un forçage manuel sur la bande qui la mise en défaut. Solution de facilité, certes.&lt;br /&gt;Si le stop-chute de droite a été inhibé c&amp;#39;est pour un lever de doute dans le démarche de ce dépannage.&lt;br /&gt;Information complémentaire:&lt;br /&gt;quand le volet descendant (C4) s’arrête en cours, il apparait furtivement à gauche CA et à droite C6 puis sur les deux C1( car arrêt)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 16:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282503</guid>
  <enclosure length="1230078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/101deaed308e45aa/20210115_170126_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1604010" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff49ec95655ae6fe/20210115_170223_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6282503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est peu cheval de bois tout ca....? Sécu à G pas à D etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas une chose est certaine ! Il y a forcément une liaison quelconque entre les deux Axroll !&lt;br /&gt;En effet, il est totalement invraisemblable que les mêmes défauts apparaissent simultanément sur les deux portes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que les portes se ferment intégralement du haut en bas via le bouton homme mort de chaque Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, c&amp;#39;est obligatoirement une sécu qui ne fait plus son boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les portes ne se ferment pas via le bouton homme mort, il faudra chercher près des fin de course des moteurs. Mais là encore, un déréglage simultané le parait impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tout hasard posez ici des photo des deux Axroll ouverts et de l&amp;#39;émetteur OSE ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282422</guid>
  <fb20:id>6282422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le garage possède deux portes à enroulement commandées par deux Axtroll les commandes sont indépendantes&lt;br /&gt;Une bande palpeuse active sur la gauche , sur la droite le test : bande palpeuse  est inactif suite à un défaut mécanique bande palpeuse, il y a longtemps.&lt;br /&gt;Pas de cellules installées&lt;br /&gt;Sur la gauche le stop-chute est actif, sur la droite les stop-chute est non branché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 14:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282270</guid>
  <enclosure length="1531350" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55719090dac00064/20210115_150554_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6282270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photo de votre installation, car je ne comprends pas tout ?&lt;br /&gt;Que veut dire &amp;quot;des deux côté&amp;quot; ? Y&amp;#39;a t&amp;#39;il deux rideaux sur le même Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez impérativement quels sont les dispositifs exacts de sécu; antichute, barre palpeuse, cellules, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2575862-descente-porte-enroulable-fois/answers/6282028</guid>
  <fb20:id>6282028</fb20:id>
