    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module RTC non Fonctionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2576513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module RTC non Fonctionnel</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:21:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 14:21:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;alarme Protexiom est obligatoirement de la gamme grand publique, son équivalent de la gamme professionnelle est le modèle Protexial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, je vous assure que depuis Janvier 2017 nous ne commercialisons plus de Centrale/Transmetteur compatible avec le module RTC, seul le module GSM est compatible avec les Centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6289194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6289194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6289194</guid>
  <fb20:id>6289194</fb20:id>
  <fb20:question-id>2576513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je possede une Alarme Protexiom gamme pro, (en remplacement d&amp;#39;une Protexiom de 2011 afin de pouvoir utiliser l&amp;#39;application mobile).&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;aperçois que le module RTC ne semble pas opérationnel. &lt;br /&gt;Le Raccordement téléphonique est identique a la précédente Alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode test ne marche pas ( l&amp;#39;alarme n&amp;#39;appel pas le mobile enregistré) et le mode inverse, Appel téléphonique a distance non plus (Mobile vers =&amp;gt; Alarme.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possédant une Freebox : j&amp;#39;ai également changer le gain suivant la démarche suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Allez dans le menu installateur de votre Clavier LCD (touche &amp;quot;OFF&amp;quot; suivi du code utilisateur, le Clavier affiche Arrêt Alarme, faites ensuite &amp;quot;MENU&amp;quot; et tapez le code installateur)&lt;br /&gt;• Faites ensuite 9999 et OK&lt;br /&gt;• &amp;quot;33&amp;quot; apparaît à l&amp;#39;écran, faites &amp;quot;53&amp;quot; et OK, ça modifiera le gain téléphonique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Gain est bien changé mais rien cela ne change pas le Pbs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il une autre démarche pour a faire pour que ce module RTC ( Vert)  soit opérant, ou bien est il HS ???&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci de vos démarches et diagnostiques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de la gamme protexiom vendu par distributeur Pro.&lt;br /&gt;Celle ci possède les volume  GSM et le RTC .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 11:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6284017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6284017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6284017</guid>
  <fb20:id>6284017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10022796</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous &amp;quot;gamme pro&amp;quot; ? La Protexiom n&amp;#39;existe qu&amp;#39;en gamme &amp;quot;grand public&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, en neuve, seule les GSM sont commercialisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 10:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6283875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6283875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576513-module-rtc-fonctionnel/answers/6283875</guid>
  <fb20:id>6283875</fb20:id>
