    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incompatibilité kit de remplacement universel avec Profalux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2576727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incompatibilité kit de remplacement universel avec Profalux?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 12:00:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2021 12:00:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces explications et schémas détaillés, ainsi que pour le temps que vous y avez passé ! Je comprends en effet que la tête de moteur va poser un problème à l&amp;#39;enroulement du volet. Ma configuration ne va pas me permettre de passer la tête du moteur à travers les flasques métalliques (trop peu d&amp;#39;espace), je vais donc les renvoyer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une recommandation de moteur filaire qui soit plus adapté à cette installation ? Je vois que ce n&amp;#39;est finalement pas aussi simple que de prendre celui qui est affiché comme étant universel, et vos conseils me sont donc précieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide, et bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6286097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6286097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6286097</guid>
  <fb20:id>6286097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16804035</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2576727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter 4 kits de remplacement universels (&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/gp/product/B07RNLRHST/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&amp;amp;psc=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/gp/product/B07RNLRHST/ref=ppx_od_dt...&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;vendu comme &amp;quot;Kit complet pour remplacer un moteur défectueux de volet roulant traditionnel, quelle que soit sa marque&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, mes volets de marque profalux ne permettent pas d&amp;#39;insérer les roues et couronnes adaptatives fournies avec. Je ne comprends donc pas ce qui ne va pas. Le tube a pour référence &amp;quot;6-5 vc 35&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-rod me passe le relais et je l&amp;#39;en remercie pour vous dire...pas grand chose de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les détails techniques, dimensionnels et photos de l&amp;#39;intérieur du coffre et des accessoires que vous avez démontés me manquent pour vous piloter efficacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout je vous donne quelques repères. d&amp;#39;ordre général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pourrez utiliser les moteur que vous avez achetés. Les LT 50 peuvent se monter dans votre tube, moyennant ces fameuses adaptations “profalux”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première hypothèse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les flasques métalliques que l’on voit sur la photo servent à guider le tablier, vous ne pourrez pas fixer le support “universel” livré directement sur une des flasques : le tablier ne pouvant alors s’enrouler correctement et vous ne pourrez pas accéder aux boutons de réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette configuration, il faut percer la flasque à un diamètre de 65 mm mini, avec une petite lumière angulaire pour passer les boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce compte, vous pourrez utiliser votre support universel en le fixant sur la joue externe. Figure 1 de mon dessin.&lt;br /&gt;Vous pourrez également utiliser le support Omega standard  en le fixant au revers d’une flasque métallique avec 4 boulons poelier à tête réduite, ou des rivets inox. ( figure 2 du dessin.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que votre tube ne soit pas assez long dans cette configuration. A vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième hypothèse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les flasques métalliques  suffisamment éloignées du fond des coulisses ne participent pas au guidage du tablier . &lt;br /&gt;Dans ce cas vous devriez avoir 2 flasques circulaires enfilées sur votre tube ( métalliques ou plastique)?, non visibles sur les photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette condition se réalise, et si la place disponible entre le fond de coulisse et la flasque métallique est supérieure à 3 cm, vous pourrez effectivement fixer votre support universel directement sur cette flasque.&lt;br /&gt; Il ne sera pas nécessaire de réaliser ce fameux trou de 65 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous souhaitant une bonne cogitation, et un bon dimanche à tous lez deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6285920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6285920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6285920</guid>
  <enclosure length="5272047" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df39a8fc0612102e/type_fixation_moteur_dans_bloc_baie_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6285920</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense visser le support moteur fourni avec ceux que j&amp;#39;ai achetés, il y a des trous prévus à cet effet. La plaque métallique est suffisamment robuste. Enfin, si je peux conserver ces moteurs bien sûr.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bon week-end à vous aussi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 17:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284924</guid>
  <fb20:id>6284924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je laisserai Michel répondre, c&amp;#39;est le Boss en la matière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les joues d&amp;#39;un bloc baie nécessitent des fixations spéciales pour la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, non seulement il faut modifier roue/couronne, mais également la fixation tête moteur qui est différente de Profalux à Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel vous en dira plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 17:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284897</guid>
  <fb20:id>6284897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, vous êtes en train de dire que je peux conserver mes 4 moteurs, acheter l&amp;#39;article dont vous parlez, et je pourrai installer le tout en bloc baie, c&amp;#39;est bien cela?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 17:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284856</guid>
  <fb20:id>6284856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir J-B, bonsoir Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tube Profalux 54 est un tube propriétaire, fabriqué par eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelque soit le kit acheté, il vous faudra toujours ajouter en plus  l&amp;#39;adaptation roue + couronne spécifique à cette marque peu rependue en bloc-baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci-après un lien montrant cet ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/bague-d-adaptation/roue-et-couronne-tube-profalux-56mm-moteur-somfy-et-simu-4700&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/bague-d-adaptat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 17:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284836</guid>
  <fb20:id>6284836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien lu l&amp;#39;annonce, mais je ne devais pas avoir la bonne définition de coffre menuisé ou rénovation. La différence entre &amp;quot;coffre menuisé&amp;quot; et &amp;quot;coffre intégré à la menuiserie&amp;quot; ne me semble d&amp;#39;ailleurs pas tout à fait claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de tout simplement remplacer l&amp;#39;axe de fixation? Si non, avez-vous la référence de moteur filaire? Celui que vous avez recommandé fonctionne avec télécommande, ce que je ne souhaite pas avoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 17:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284828</guid>
  <fb20:id>6284828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà....! Faut tout lire sur l&amp;#39;annonce.&lt;br /&gt;Il y est bien précisé &amp;quot;coffre menuisé, tunnel et rénovation&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, le votre est un bloc baie, càd coffre intégré à la menuiserie et joues intégrées au coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez retourner vos 4 moteurs au vendeur, jamais vous ne pourrez les poser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut ce kit; il existe aussi en IO sur sites spécialisés. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-drive.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 16:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284785</guid>
  <fb20:id>6284785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pardon, j&amp;#39;étais persuadé d&amp;#39;avoir dit bonjour, j&amp;#39;aurais dû me relire, veuillez m&amp;#39;en excuser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une photo de mon coffre ouvert comme demandé. Je ne sais pas exactement ce que vous appelez &amp;quot;bloc baie&amp;quot;, mais je suis étonné de découvrir qu&amp;#39;un remplacement de moteur universel ne soit finalement pas si universel. Le moteur entrant sans problème dans le tube, j&amp;#39;imaginais qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait juste d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;adaptateur adéquat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tube mesure 91 cm pour un espace de 98,5 cm entre platines de fixation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 16:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284723</guid>
  <enclosure length="441266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6f114b0549b1153/img_1685_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6284723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de saluer la communauté avant de poster.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce site précise...&amp;quot;qqs que soit sa marque&amp;quot;, ok, mais sa marque de moteur, pas de volet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez lu également &amp;quot;compatible avec la plupart des installations&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir votre tube je suis quasi certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un bloc baie ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous poser ici une photo de votre coffre ouvert avec du recul afin que je puisse vous aider.&lt;br /&gt;Dites-nous également la longueur précise de la baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 15:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux/answers/6284561</guid>
  <fb20:id>6284561</fb20:id>
