    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: que dois je faire mon portail équipé moteur evolvia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2576797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: que dois je faire mon portail équipé moteur evolvia ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:10:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 13:10:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le voyant clignote deux fois, le moteur attend l&amp;#39;auto apprentissage, il faut donc faire l&amp;#39;auto-apprentissage puis enregistrer le mode piéton de la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cette fois cela fonctionne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6501790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6501790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6501790</guid>
  <fb20:id>6501790</fb20:id>
  <fb20:question-id>2576797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;mon portail est équipé de 2 moteurs Evolvia 400 alimentés par un panneau solaire. Le voyant du boitier électronique clignote 6 fois. J&amp;#39;ai rien de brancher sur les bornes 3 et 4, 7, 9. J &amp;#39; ai débranché le feu clignotant 8 et 9, j&amp;#39;ai vérifié le câblage moteur et je ne vois rien d&amp;#39;anormal extérieurement. Que dois je faire maintenant?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique L.</title>
  <dc:creator>Dominique L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Mr RICHY,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas abandonné ,mais j&amp;#39;ai eu quelques problèmes et un temps très pluvieux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché comme vous me l&amp;#39;avez dit en 220v&lt;br /&gt;après quelques pointages sur la cible, les moteurs se sont mis à fonctionner. l&amp;#39;ouverture piéton ne fonctionne pas, les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent. J&amp;#39;ai fait la manip &amp;quot;effacer les réglages.&amp;quot; ..le voyant clignote 2 fois...impossible de faire &amp;quot;auto-apprentissage de la course du portail&amp;quot;, le voyant clignote toujours 2 fois. Impossible également d&amp;#39;activer l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Votre diagnostique docteur? &lt;br /&gt;Bonne soirée et merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6436461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6436461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6436461</guid>
  <fb20:id>6436461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16795140</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation sur secteur permet de s&amp;#39;assurer du bon état du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez les connexions du kit, mauvais contacts, oxydation ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6300960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6300960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6300960</guid>
  <fb20:id>6300960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Mr Richy,&lt;br /&gt;la motorisation, kit solaire, télécommandes datent du mois d&amp;#39;octobre 2019. Je ne peux pas contacter le société qui m&amp;#39;a fait l&amp;#39;installation car elle a fermé.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore fait le branchement en 220V, mais je ne vois pas trop ce que ça va m&amp;#39;apporter car j&amp;#39;ai bien 24V a la batterie qui est chargée par le panneau, c&amp;#39;est donc qu&amp;#39;il fonctionne. Pouvez vous me dire pourquoi vous me suggérez de faire cet essai .&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 21:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6297019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6297019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6297019</guid>
  <fb20:id>6297019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dit aussi:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le kit solaire et faites fonctionner le portail sur une rallonge secteur 230 V raccordée aux bornes secteur du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est leur âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 21:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6290493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6290493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6290493</guid>
  <fb20:id>6290493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu votre réponse merci&lt;br /&gt;La batterie est bien alimentée et j&amp;#39;ai mesuré il y a 24v/26V , ce n&amp;#39;est donc pas cette panne....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6288022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6288022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6288022</guid>
  <fb20:id>6288022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il eu assez de soleil pour maintenir les batteries chargées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le kit solaire et faites fonctionner le portail sur une rallonge secteur 230 V raccordée aux bornes secteur du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rechargez les batteries hors kit sur un chargeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est leur âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 18:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6285024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6285024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576797-dois-faire-portail-equipe-moteur-evolvia/answers/6285024</guid>
  <fb20:id>6285024</fb20:id>
