    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème store banne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2576831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème store banne?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Jan 2021 18:57:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2021 18:57:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de l&amp;#39;eau dans le gaz....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du moteur et paramétrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, il faudra contacter votre vendeur installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576831-probleme-store-banne/answers/6285057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576831-probleme-store-banne/answers/6285057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576831-probleme-store-banne/answers/6285057</guid>
  <fb20:id>6285057</fb20:id>
  <fb20:question-id>2576831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un store banne Harol avec une motorisation Suneo IO, commande Telis 4 easy sun IO, capteur solaire et capteur vent eolis 3d wirefree.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, le store s&amp;#39;ouvre tout seul d&amp;#39;environ 20 cm et s&amp;#39;arrête. Pour le faire rentrer, il faut le faire descendre (un peu) et puis remonter. Il rentre alors de nouveau dans son coffre. Après un temps variable (de 1/4 d&amp;#39;heure à une semaine...), le même phénomène recommence, de jour ou de nuit.&lt;br /&gt;Remplacement de toutes les piles, débranchement de la sensor box, retrait des piles de la télécommande, rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Le phénomène est apparu après de fortes pluies et revient plus fréquemment maintenant qu&amp;#39;il neige, mais je ne peux dire si c&amp;#39;est lié.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
