    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail exavia star s&#39;ouvre et se ferme tout seul quand il pleut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2576974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail exavia star s&#39;ouvre et se ferme tout seul quand il pleut</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 12:58:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2021 12:58:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal J.</title>
  <dc:creator>Pascal J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci je suis donc malchanceux...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas du 2.5  c&amp;#39;est du 1.5 les fils, conseillé par le vendeur. Quel est le risque selon vous?&lt;br /&gt;Pour les insectes, d&amp;#39;expérience quoi que l&amp;#39;on fasse il rentreront toujours. Il suffit de nettoyer de temps en temps comme tout entretien.&lt;br /&gt;La je n&amp;#39;ai pas encore mastiqué les entrées de boitier, j&amp;#39;attendais la fin du chantier mais ce ne sera jamais hermétique pour autant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286187</guid>
  <fb20:id>6286187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16806013</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2576974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un Exavia star a vis sur mon portail battant il y a 3 semaines. L&amp;#39;installation a en options : cellules, gyro, visiophone (Philips welcomeye).&lt;br /&gt;Pendant deux semaines aucun soucis, puis il y a 4 jours il a commencé à s&amp;#39;ouvrir et se fermer tout seul continuellement (cela a duré la moitié de la nuit sans que je m&amp;#39;en rende compte). Il pleuvait depuis quelques jours déjà. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout débranché, attendu 2 heures que la mémoire se reset puis rebranché les moteurs, puis chaque accessoire un par un en testant achaque fois pour détecter un souci. J&amp;#39;ai aussi vérifié aucune électronique n&amp;#39;était humide (pas vérifié le visio qui est mastiqué).&lt;br /&gt;RAS : le portail a refonctionné.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui cela recommence : la neige étant en train de fondre, a nouveaux ouvertures et fermetures erratiques et intempestives. &lt;br /&gt;Une idée ? C&amp;#39;est arrivé à quelqu&amp;#39;un ? Peut-être le visio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que votre cas est unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien votre visio qui crée ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un contact sec, il est peu probable que le boitier ait souffert du défaut induit par le visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectivement faire valoir vos droit de recours garantie pour ce visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier si tout va bien au boitier faites ceci: A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil rigide, je pense que vous en avez...., faites un shunt bref &amp;lt;0.5s sur Start, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;avenir câbler tout en fils 0.75 souples.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 12:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286125</guid>
  <fb20:id>6286125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci VROD pour les conseils.  &lt;br /&gt;En effet, plus d&amp;#39;ouvertures intempestives depuis que j&amp;#39;ai débranché START. &lt;br /&gt;Est ce déjà arrivé quelqu&amp;#39;un ? Dois je faire changer mon visio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 12:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6286104</guid>
  <fb20:id>6286104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visio débranché, est-ce que le défaut persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré que cela n&amp;#39;a rien à voir dans le défaut signalé, je vous invite à refaire entièrement votre coffret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier blanc en dessous fait perdre toute l&amp;#39;étanchéité obligatoire IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A très moyen terme vous aurez des pb de bestioles qui vont pénétrer dans le boitier avec toutes conséquences de court circuit.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le cas garanti de fumer un boitier.&lt;br /&gt;Changez ce boitier blanc et respectez l&amp;#39;étanchéité entre ce boitier et le coffret.&lt;br /&gt;Tous les passages de câbles du boitier et du coffret doivent être étanchés, les fixations au pilier également, ainsi que le boitier et le coffret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout dégât de ce genre n&amp;#39;est pas couvert par la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, on ne met jamais de fils rigides pour les accessoires ! Du 2.5 rigide pour le contact sec du visio est totalement hors normes....&lt;br /&gt;Pareil....Du 2.5 rigide pour les cellules ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285951</guid>
  <fb20:id>6285951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui comme je l&amp;#39;expliquais je les ai débranché de la borne START hier pour vérifier si les ouvertures intempestives venaient du visio. &lt;br /&gt;Le branchement était OK puisque tout a bien marché pendant plusieurs semaines, dont l&amp;#39;ouverture du portail commandée via la platine du visio. &lt;br /&gt;Je voudrais savoir si quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce drôle de problème entre un visio et le moteur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285836</guid>
  <fb20:id>6285836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux fils débranchés viennent sans doute du visio. Etaient-ils bien branchés sur les bornes &amp;quot;START&amp;quot; ? &lt;br /&gt;Attention aux fils trop dénudés sous les vis, même si bien sur, le problème ne vient pas de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 09:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285691</guid>
  <fb20:id>6285691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc voici les photos globales et le gros plan. J&amp;#39;ai débranché le visio hier soir (module START) et plus de problèmes pour l&amp;#39;instant... comment expliquer ce problème de visio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 09:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285629</guid>
  <enclosure length="4849157" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94b5592bb094de07/20210117_100048_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4686638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/48bb5f68e53b429e/20210117_100115_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3212924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81fe35c4a652fe52/20210117_100211_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6285629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait poster quelques photos de l&amp;#39;installation dont une avec un gros plan sur les connexions de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 05:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2576974-portail-exavia-star-ouvre-ferme-seul-pleut/answers/6285408</guid>
  <fb20:id>6285408</fb20:id>
