    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement télécommande Telis 4 RTS pure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement télécommande Telis 4 RTS pure</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 14:20:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 14:20:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Télis 4 possède 5 canaux. De ce faite vous pouvez simplement mettre un volet par canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que souhaitez vous savoir sur la position du rouleau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6840671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6840671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6840671</guid>
  <fb20:id>6840671</fb20:id>
  <fb20:question-id>2577128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma télécommande Telis 4 RTS Pure gérant 2 volets présente des dysfonctionnements. J&amp;#39;ai souhaité donc la remplacer par une Telis 1 RTS PATIO (que j&amp;#39;avais à disposition). Les voyants de celle-ci s&amp;#39;allument bien (donc pile ok) mais je n&amp;#39;ai pas réussi à la programmer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) pourriez-vous m&amp;#39;indiquer dans un premier si cette télécommande est compatible et peut donc remplacer celle d&amp;#39;origine?&lt;br /&gt;2) Si c&amp;#39;est le cas la procédure pour l&amp;#39;ajouter sachant que je n&amp;#39;ai pas de panneau de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHRISTIAN C.</title>
  <dc:creator>CHRISTIAN C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise 2 télécommandes Telis 4 pour le pilotage de 5 volets roulants et je souhaiterais les remplacer par 1 seule &lt;br /&gt;Quel modèle serait le mieux adapté à cette approche ?&lt;br /&gt;Parallèlement , j&amp;#39;ai un des volets qui s&amp;#39;est bloqué et a entraîné la casse des attaches et le blocage du volet que j&amp;#39;ai dû complètement démonté . Je vais les remplacer mais je m&amp;#39;interroge sur la position du rouleau ?&lt;br /&gt;Merci de vos commentaires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jun 2021 08:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6832329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6832329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6832329</guid>
  <fb20:id>6832329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17478667</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6c622b9a182c7399/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton du bas pour allumer une led sur les 4, puis appuyez sur M ou D.&lt;br /&gt;Si rien ne se passe, appuyez à nouveau su le bouton du bas pour déplacer encore la led, et, ainsi de suite jusqu&amp;#39;à avoir eu les 4 leds allumées séparément et les 4 leds allumées simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, vous devriez avoir trouvé le bon canal qui pilote votre store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 12:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6804034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6804034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6804034</guid>
  <fb20:id>6804034</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN-ALBERT Z.</title>
  <dc:creator>JEAN-ALBERT Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;automne dernier, je n&amp;#39;ai pas utilisé mon store banne de 6.50 m. La commande Télis 4 Soliris RTS Patio ne commande plus la mise en marche du store. J&amp;#39;ai remplacé la pile 2430.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur montée ou descente, les 4 leds s&amp;#39;allument, mais rien ne se passe. En fait, Lapeyre m&amp;#39;a donné une commande pour plusieurs appareils alors que je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un store. Merci de m&amp;#39;aider car je nage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 12:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6803987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6803987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6803987</guid>
  <fb20:id>6803987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17437131</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a90c8b240fcfc92/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;y&amp;#39;a pas de quoi, bonne fin de journée à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289378</guid>
  <fb20:id>6289378</fb20:id>
  <title>Réponse de Kamel B.</title>
  <dc:creator>Kamel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une fois un grand merci pour votre réactivité et la précision de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289208</guid>
  <fb20:id>6289208</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16807221</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La T1 est une mono canal, donc vous ne pouvez pas piloter plusieurs automatismes séparément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez que piloter les 2 VR simultanément mais pas séparément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289117</guid>
  <fb20:id>6289117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour votre aide. Cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Cependant le contrôle des volets par la T4 n&amp;#39;était pas simultané : un canal contrôlait le volet du bas, et l&amp;#39;autre contrôlait le volet du haut.&lt;br /&gt;Puis-je avec la T1 contrôler de manière distincte les 2 volets?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6289100</guid>
  <fb20:id>6289100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ce que vous allez faire; Sachant que la T4 pilote 2 VR sur le même canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez la T4 sur le canal concerné, puis, faites un appui 3s sur prog au dos de la T4 = mouvement des 2 VR.&lt;br /&gt;Faites aussitôt un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog au dos de la T1 = mouvement des 2 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout, la T1 pilote simultanément et identiquement vos 2 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 16:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6286640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6286640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6286640</guid>
  <fb20:id>6286640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai juste fais une erreur sur la nouvelle télécommande que je souhaite ajouter. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un modèle TELIS Soliris RTS Patio.&lt;br /&gt;Pour la télécommande à remplacer (TELIS 4 RTS Pure), celle-ci fonctionne encore un peu mais montre des signes de fatigue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 15:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6286623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6286623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6286623</guid>
  <fb20:id>6286623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est 2 TC sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la T4 fonctionne toujours un peu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6285880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6285880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577128-remplacement-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/6285880</guid>
  <fb20:id>6285880</fb20:id>
