    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer Isymo réf 1822609A avec un Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer Isymo réf 1822609A avec un Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 13:23:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 13:23:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lejema,&lt;br /&gt;Il vous faut un récepteur non pas un émetteur IZYMO&lt;br /&gt;voici la référence de ce récepteur :1822649&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6298803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6298803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6298803</guid>
  <fb20:id>6298803</fb20:id>
  <fb20:question-id>2577366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterai utiliser un IZYMO réf 1822609A pour enclencher à distance un relais pour un cycle d&amp;#39;ECS et un autre pour l&amp;#39;enclenchement de ma pompe piscine lorsque la température extérieure arrive à 0°C.&lt;br /&gt; Malheureusement mon Tahoma de première génération ne reconnait pas les micromodules. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris vos conseils et les conseils trouvés sur ce blog mais toujours rien malgré un reset (10s prog 1 et ensuite 10s Prog 2). &lt;br /&gt;A savoir pour info lorsque j&amp;#39;appuis 3s sur PROG 1 la led verte clignote rapidement mais que 2s.. Est ce normal?&lt;br /&gt;Par contre en recherche &amp;quot;commande&amp;quot; et &amp;quot; lanceur de scénario&amp;quot; Tahoma reconnait un module seulement je ne peux pas réaliser un enclenchement car je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;icône &amp;quot;OK&amp;quot; en vert..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous SVP une idée du problème qui empêcherait l&amp;#39;appairage de ces IZYMO avec mon Tahoma sachant que j&amp;#39;en ai 5 à appairer.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci de votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lejema</title>
  <dc:creator>Lejema</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Oui c’est exactement cela, mettre en route ou non avec un module IZIMO un relais pour enclencher mon ballon ECS ou une pompe piscine. &lt;br /&gt;Cet enclenchement doit se faire par le biais du Tahoma, manuellement par l application ( on /off comme une prise ) ou l associant à  un scénario horaire. &lt;br /&gt;Est ce que ce module IZIMO peut le faire si oui comment et faut il l’associer à autre composant. Si non que me faut il comme module pour faire cela. &lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 19:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6296863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6296863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6296863</guid>
  <fb20:id>6296863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14854955</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lejema,&lt;br /&gt;d&amp;#39;après la référence que vous indiquez il s&amp;#39;agit bien de module émetteur qui peuvent accueillir dans tahoma un scénario.( menu/Configuration/IO/paramètre  vous permet de choisir ce scénario)&lt;br /&gt;mais si je comprend bien ce que vous souhaitez c&amp;#39;est un module qui ce branche sur votre relais et pouvoir piloter ce module par le biais de tahoma.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est bien cela?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6296188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6296188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577366-appairer-isymo-ref-1822609a-tahoma/answers/6296188</guid>
  <fb20:id>6296188</fb20:id>
