    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapter moteur Advisen V350 avec Kit RTS Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adapter moteur Advisen V350 avec Kit RTS Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:53:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 08:53:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic M.</title>
  <dc:creator>Ludovic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok parfait, merci pour votre réponse aussi rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287639</guid>
  <fb20:id>6287639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16809269</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2577388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer ma porte de garage qui est désormais piloté par une télécommande Somfy RTS 2 canal.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail extérieur avec une motorisation Advisen V350 (Carte électronique CA2B9TR VERIN AL (12 Volts) - Avidsen).&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai savoir s&amp;#39;il est possible de piloter les deux avec la même télécommande RTS.&lt;br /&gt;Les deux fréquence étant différente (433.42 Somfy et 433.92 Advisen), je me demande si je peux adapter le kit RTS (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html?___store=b2c_fr_fr+&amp;amp;nosto=nosto-page-product2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;) sur mon portail extérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existait aussi ceci : Récepteur à distance Somfy Rts récepteur Somfy Rts contrôleur Rts Somfy 433.42 MHZ commutateur de télécommande 12/24V DC 2CH (Non SOMFY)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la même chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;NON ! le récepteur universel est pourvu de 2 relais à contact sec indépendants. (vous pouvez y connecter 2 motorisations).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous alimentez le boitier en 24 volts et les 2 fils du premier relais viennent se connecter sur l&amp;#39;entrée &amp;quot;contact sec&amp;quot; de la carte électronique de la motorisation.  C&amp;#39;est comme si c&amp;#39;était un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287536</guid>
  <fb20:id>6287536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque vous dites &amp;quot;intercaler&amp;quot;, je dois laisser la carte avidsen existante ou bien je peux remplacer la carte existante par le kit RTS Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je regarde la doc du kit, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je dois directement brancher l&amp;#39;alim (24V) puis un des battants du portail sur R1 et l&amp;#39;autre battant sur R2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre du coup sur le kit le R1 correpondrais à programme 1 et le R2 à programme 2, sera-t-il toujours possible d&amp;#39;ouvrir les deux battants du portail avec un seul bouton de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287528</guid>
  <fb20:id>6287528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même chose. &lt;br /&gt;Si votre motorisation est pourvue d&amp;#39;une entrée &amp;quot;contact sec&amp;quot;, vous pouvez intercaler le récepteur Somfy et le piloter avec votre télécommande RTS. Attention, toutefois, ce récepteur doit être alimenté en 24 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 07:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577388-adapter-moteur-advisen-v350-kit-rts-somfy/answers/6287454</guid>
  <fb20:id>6287454</fb20:id>
