    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment sortir moteur de l&#39;axe ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment sortir moteur de l&#39;axe ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 21:40:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 21:40:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de robby</title>
  <dc:creator>robby</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, pouvez vous voir l&amp;#39;axe dans son support même si l&amp;#39;espace est réduit? il est peut être enfoncé de haut en bas dans un support avec un passage en force pour le maintenir dedans et une pression inversée le ferait sortir. Il me semble que la solution ne peut être que du coté opposé à l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6561598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6561598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6561598</guid>
  <fb20:id>6561598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17029645</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2577395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru de nombreux forums sans trouver la réponse. Je n&amp;#39;arrive tout simplement pas à sortir le bloc avec le moteur de l&amp;#39;axe dans lequel il est. Il est impossible de rentrer la bague en plastique noir (photo 2) du côté opposé au moteur (elle est de même diamètre que le tube en métal) et il est impossible de bouger qqchose du côté du moteur (photo 1)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien un petit jeu qui me perler de bouger le tout de gauche à droite mais pas suffisamment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous comment procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est curieux qu&amp;#39;un assembleur ait fait un tel montage. Il y a peut être une bonne raison !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 01:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6290577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6290577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6290577</guid>
  <fb20:id>6290577</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Alexandre K.</title>
  <dc:creator>Alexandre K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse ! Je vois ce que vous voulez dire mais malheureusement le moteur ne peut pas tourner du tout, donc impossible à mettre en pratique..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne voulais pas trop le &amp;quot;sacrifier&amp;quot; car je comptais le reemployer par la suite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais peut être devoir regarder du côté moteur mais ça me semble aussi compliqué..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6286962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6286962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6286962</guid>
  <fb20:id>6286962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16809357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coté moteur Simu, je ne connais pas ce type de support et j&amp;#39;ignore s&amp;#39;il possede un système de verrouillage amovible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;opposé, vous avez raison. Ce type d&amp;#39;embout porte roulement ne peut pas rentrer dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;/Le sacrifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;/Le re-employer si le moteur peut tourner :&lt;/p&gt;&lt;p&gt; découper superficiellement le tube octo face par face à 3 cm du plastique avec une petite disqueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention à ne pas entamer exagérément le plastique.&lt;br /&gt;Refroidir également le tube avec une éponge humide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir un trait de disque horizontale pour libérer le bracelet ainsi découpé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible maintenant de pousser l&amp;#39;embout dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez eu la main légère, vous pourrez le remonter et l&amp;#39;immobiliser avec 2 vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir.. si la pratique peut coller à la théorie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6286923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6286923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577395-sortir-moteur-axe/answers/6286923</guid>
  <fb20:id>6286923</fb20:id>
