    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire si mon moteur portail Evolvia a un court-circuit ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire si mon moteur portail Evolvia a un court-circuit ?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jan 2021 17:52:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2021 17:52:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien d&amp;#39;années, garantie = 3 ans.&lt;br /&gt;Sauf si limace ou autre à l&amp;#39;intérieur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier est en panne.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer, c&amp;#39;est fiable et économique, moins de cent euros et aucun accessoire à remplacer. &lt;br /&gt;Si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra remplacer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577405-faire-moteur-portail-evolvia-court-circuit/answers/6286871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577405-faire-moteur-portail-evolvia-court-circuit/answers/6286871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577405-faire-moteur-portail-evolvia-court-circuit/answers/6286871</guid>
  <fb20:id>6286871</fb20:id>
  <fb20:question-id>2577405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  J&amp;#39;ai un moteur de portail a bras Evolvia 400, installedepuis quelques annees, et qui jusque la fonctionnait parfaitement.&lt;br /&gt;  Subitement probleme : le circuit du disjoncteur correspondant au portail saute, et ne peux plus etre rallume. Manifestement un court circuit quelque part.&lt;br /&gt;  En cherchant la cause j&amp;#39;ai fini par debrancher completement le moteur de portail. La, mesurant la resistance entre les bornes 16 et 17 du boitier (alim 230V.), je trouve une resistance de quelques Ohms. Deja confirmation : est-ce que cela indique que la carte a grille ?&lt;br /&gt;  Et dans ce cas que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute aide !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
