    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Capteur vent Eolis Wirefree IO SOMFY pergola bioclimatique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577502" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Capteur vent Eolis Wirefree IO SOMFY pergola bioclimatique</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 11:04:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 11:04:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques J.</title>
  <dc:creator>Jacques J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288250</guid>
  <fb20:id>6288250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16810244</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6bba5bfc7b1a531d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2577502</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Puis je piloter mes bso de ma pergola depuis mon boitier tahoma selon les indications du capteur de vent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, malheureusement ce que vous voulez faire n&amp;#39;est pas possible aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288080</guid>
  <fb20:id>6288080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-rod--&amp;gt; merci de votre réponse. &lt;br /&gt; Il n est pas nécessaire d&amp;#39;en rajouter un couche. Je m en suis excusé..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JLB --&amp;gt;Merci ... en fait je pensais fermer mes bso et volets en programmant un scénario sur mon boîtier tahoma en fonction des données  du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment d après les réponses et ma &lt;br /&gt; compréhension cela ne semble pas possible.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6288049</guid>
  <fb20:id>6288049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur s&amp;#39;associe directement sur la motorisation comme si c&amp;#39;était une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287868</guid>
  <fb20:id>6287868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord c&amp;#39;est assez énervant d&amp;#39;être obligé de réclamer les mots magiques....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez également la raillerie et l&amp;#39;insolence....Aucun contributeur bénévole de ce forum &amp;quot;n&amp;#39;oublie&amp;quot; les formules de politesse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref.....Pour en revenir à votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 3D est une sécu vent autonome qui est affectée à un ou plusieurs automatismes tels que: stores, pergola, persiennes, volets, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc cette sécu vent qui donnera l&amp;#39;ordre à l&amp;#39;automatisme et en fonction de la force du vent, de rentrer. Ce n&amp;#39;est pas à Tahoma de le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas Tahoma n&amp;#39;interviendra dans ce domaine, si cela devait être le cas, cela imposerait à l&amp;#39;utilisateur de posséder une Tahoma pour uniquement sécuriser son store....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, si votre pergole est en IO il faudra un 3D IO que vous affecterez directement à la pergola.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287795</guid>
  <fb20:id>6287795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette prompte réponse. &lt;br /&gt;&amp;quot;En ce qui concerne votre question, il faut savoir que ce capteur ne &amp;quot;discute&amp;quot; qu&amp;#39;avec les motorisations et pas avec Tahoma.&amp;quot;--&amp;gt; comment puis je donc programmer les bso de la pergola de se fermer en cas de vent ??&lt;br /&gt;D avance merci pour le retour..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287747</guid>
  <fb20:id>6287747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Je tiens juste a vous signaler que dans votre formule de politesse il manque également le bonjour comme le le signal le bandeau bleu..:)&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les gens ne disent pas &amp;quot;bonjour&amp;quot;, je n&amp;#39;ai moi même pas envie de dire bonjour ! Vous remarquerez, que à part celles là, toutes mes réponses sur le forum commencent par le mot &amp;quot;magique&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne votre question, il faut savoir que ce capteur ne &amp;quot;discute&amp;quot; qu&amp;#39;avec les motorisations et pas avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287517</guid>
  <fb20:id>6287517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mea culpa JLB je ne suis pas très familier avec ce genre dexercice avec les forums; il manque effectivement les mots magiques,je vous présente mes excuses; les voici: bonjour merci.&lt;br /&gt;Je tiens juste a vous signaler que dans votre formule de politesse il manque également le bonjour comme le le signal le bandeau bleu..:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 07:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287413</guid>
  <fb20:id>6287413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de lire le bandeau bleu de la page d&amp;#39;accueil avant de poser une question svp !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 07:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577502-tahoma-capteur-vent-eolis-wirefree-io-somfy-pergola-bioclimatique/answers/6287376</guid>
  <fb20:id>6287376</fb20:id>
