    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment lier le link au thermostat connecté avec tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment lier le link au thermostat connecté avec tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:38:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 10:38:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Remy</title>
  <dc:creator>Remy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des nouvelles concernant ma demande ?&lt;br /&gt;Ces deux fonctionnalités serait vraiment appréciables (et existent déjà puisque présentes dans l&amp;#39;API).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/7392145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/7392145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/7392145</guid>
  <fb20:id>7392145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14845206</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2577624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de la box tahoma, d&amp;#39;un thermostat connecté sans-fil et du link protect.&lt;br /&gt;Je souhaite basculer le thermostat en mode absent jusqu&amp;#39;à nouvel ordre lorsque j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme et que le thermostat reprenne sa programmation lorsque je désactive l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Or je ne parviens ni à ordonner une absence &amp;quot;jusqu&amp;#39;à nouvel ordre&amp;quot; ni à ordonner la reprise de la programmation du thermostat.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une astuce ou est-ce impossible ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour, j&amp;#39;ai regardé du côté de IFTTT.&lt;br /&gt;Cela comble la moitié de mes souhaits.&lt;br /&gt;Il est bien possible lors de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme de basculer le thermostat en mode absent jusqu&amp;#39;à nouvel ordre.&lt;br /&gt;Par contre lors de la désactivation de l&amp;#39;alarme, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;action pour revenir à la programmation du thermostat.&lt;br /&gt;A priori l&amp;#39;API le permet, il y a un exemple sur &lt;a href=&quot;https://developer.somfy.com/products/connected-thermostat&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://developer.somfy.com/products/connected-thermostat&lt;/a&gt; &amp;quot;Cancel the current target of a thermostat and come back to its programmation&amp;quot;.&lt;br /&gt;Tahoma permet également cette action (que en direct, pas dans les scénarios ni sur les évènements de l&amp;#39;alarme).&lt;br /&gt;Serait-il possible de rajouter cette possibilité dans Tahoma ou dans l&amp;#39;applet IFTTT ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 09:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/6648754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/6648754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/6648754</guid>
  <fb20:id>6648754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Remy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de ce genre de scénario via l&amp;#39;application TaHoma, du Thermostat ou Somfy Protect. Par contre, il faudrait regarder du coté de IFTTT voir si c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/6461587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/6461587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577624-lier-link-thermostat-connecte-tahoma/answers/6461587</guid>
  <fb20:id>6461587</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
