    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive GDK700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive GDK700 ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 May 2021 11:43:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 May 2021 11:43:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy, comme tous fabricants d&amp;#39;automatismes, est tenu de s&amp;#39;en tenir aux protocoles et fréquences radio alloués par le ministère des communications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ces protocoles peuvent parfois s&amp;#39;avérer insuffisants en termes de sécurité, il faudra adresser un courrier à votre député.&lt;br /&gt;Celui-ci vous répondra que le protocole IO sous la bande des 868MHz a été spécialement dédié aux automatismes de la gamme Pro.&lt;br /&gt;Le IO étant protégé par une clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la manière dont vous pouvez supprimer ce défaut;&lt;br /&gt;Il faudra dans un 1er temps faire quant même le tour du quartier pour être certain qu&amp;#39;auncun voisin ne puisse choper votre codage par un automatisme RTS (maxi 60m).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où l&amp;#39;un de vos voisins en serait équipé, invitez-le à faire une RAZ sur son automatisme avec suppression des télécommandes, puis, qu&amp;#39;il paramètre à nouveau son système.&lt;br /&gt;Son codage sera changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-en autant afin de doubler les chances de non perturbation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6736299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6736299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6736299</guid>
  <fb20:id>6736299</fb20:id>
  <fb20:question-id>2577673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté et installé une motorisation de porte de garage GDK 700 en juin 2020,qui fonctionnait très bien.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, elle s&amp;#39;ouvre seule de manière intempestive,sans intervention de ma part&lt;br /&gt;Quelques fois elle se referme, parfois elle reste ouverte!&lt;br /&gt;Faut-il réinitialiser les télécommandes?&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul E.</title>
  <dc:creator>Paul E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer , en mai 2021, le même produit SOMFY GDK700, il se met en route intempestivement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de réinitialiser les émetteurs /récepteurs afin de changer de fréquence ou de codage , ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Faire le tour du quartier&amp;quot; est une méthode non sécuritaire,&lt;br /&gt;il faut mettre sur le marché des équipements plus résistants !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 09:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6735872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6735872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6735872</guid>
  <fb20:id>6735872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17333240</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e3fd54dc76c1cf18/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il faudra faire une RAZ et tout recommencer les paramétrage y compris l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, il est sage de penser que ce dysfonctionnement provienne d&amp;#39;un voisin qui serait équipé d&amp;#39;un automatisme RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites le tour dans le quartier, et, si vous trouvez qqs&amp;#39;un qui en est équipé, invitez-le à faire également une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6287736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6287736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577673-ouverture-intempestive-gdk700/answers/6287736</guid>
  <fb20:id>6287736</fb20:id>
