    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement seul d&#39;adresse serveur DNS.= perte de connexion?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2577902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement seul d&#39;adresse serveur DNS.= perte de connexion?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 19:56:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 19:56:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez utiliser votre sim actuelle dans une nouvelle centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas changer le module IP. Il est lié à la centrale et la réparation serait plus onéreuse qu&amp;#39;un changement de centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous dîtes, en effet vous n&amp;#39;avez pas de module RTC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290369</guid>
  <fb20:id>6290369</fb20:id>
  <fb20:question-id>2577902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a quelque temps déjà j&amp;#39;avais des SMS &amp;quot;perte de connexion serveur&amp;quot;&lt;br /&gt;Apres connexion avec vous sur le forum vous m&amp;#39;indiquiez une EEprom Hs, ceci se passait avec passage avec une adresse serveur DNS personnalisée mais sans signes spéciaux et pas trés souvent.&lt;br /&gt;vous préconisiez un changement très cher du boitier complet ;Aujourd&amp;#39;hui l&amp;#39;adresse &amp;quot;alarmesomfy.net &amp;quot;ne reste plus mémorisée et il y a bien des caractères spéciaux.&lt;br /&gt;A la lecture des Forum indépendant (et y compris Somfy) sur le net que ce soit un problème général de vos boîtiers protexiom, quelle solution pouvez vous envisager?&lt;br /&gt;Avec mes remerciements et mes cordiales salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick V.</title>
  <dc:creator>patrick V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean Luc&lt;br /&gt;Merci pour cette rapide réponse&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord l&amp;#39;alarme est située dans une zone isolée ou le réseau SFR n&amp;#39;existe pas, donc mon ancienne carte sim d&amp;#39;un autre réseau pourrait fonctionner.?&lt;br /&gt;Je ne suis pas certain d&amp;#39;utiliser le réseau RTC ?&lt;br /&gt;Le transmetteur est uniquement raccordé par 3 câbles: câble RJ45 à ma Live box orange, le câble alim, et le câble antenne plate qui va au module bleu GSM .Je n&amp;#39;ai pas de câble RJ 11 raccordé sur une prise gigogne.?? et je ne fait rien sur l&amp;#39;alarme avec le téléphone fixe.&lt;br /&gt;Donc il suffirait de changer uniquement le module internet?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;avoir le plaisir de vous lire,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290107</guid>
  <fb20:id>6290107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7465324</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas certain que vous puissiez récupérer le module RTC de l&amp;#39;ancienne alarme si c&amp;#39;est ce que vous appelez: &amp;quot;avec changement des modules téléphone &amp;quot;. Il n&amp;#39;y a plus ce module dans les nouvelles centrales, Somfy la abandonné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte sim fournie et une carte Afone mobile qui emprunte le réseau SFR et qu&amp;#39;il faut activer pour un coût d&amp;#39;environ 35 euros par an. Mais vous pouvez récupérer votre sim actuelle sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6290035</guid>
  <fb20:id>6290035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Bonjour J- luc B&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse, mais je vois que mon problème nécessite le remplacement de l&amp;#39;ensemble du boitier principal pour 300 euro ? avec changement des modules téléphone aussi y compris GSM avec une nouvelle carte sim &amp;quot;maison somfy avec abonnement ?&amp;quot; quel réseau utilisez-vous avec cette carte ?quel est le cout de l&amp;#39;abonnement mensuel ? aujourd&amp;#39;hui mon systeme GSM fonctionne parfaitement avec une carte sans abonnement.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse, cordialement&lt;br /&gt;Patrick&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6289966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6289966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6289966</guid>
  <fb20:id>6289966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet votre transmetteur est défectueux. S&amp;#39;il a moins de 5 ans, il vous sera remplacé, sinon, vous pouvez bénéficier de l&amp;#39;offre exclusive d&amp;#39;échange sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fil/faire-evoluer-votre-alarme.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 12:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6288713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6288713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2577902-changement-seul-adresse-serveur-dns-perte-connexion/answers/6288713</guid>
  <fb20:id>6288713</fb20:id>
