    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle liaison entre platine et moniteur Somfy V500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2578091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle liaison entre platine et moniteur Somfy V500?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:16:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 14:16:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de comprendre ce qu&amp;#39;il se passe il serait nécessaire de faire le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ramener la platine de rue proche du moniteur intérieur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Câbler les entre elles avec deux fils de 1m maximum&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que le défaut reste présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6398146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6398146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6398146</guid>
  <fb20:id>6398146</fb20:id>
  <fb20:question-id>2578091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je souhaite m&amp;#39;équiper d&amp;#39;un visiophone V500. L&amp;#39;interphone en place qui sera remplacé par le Somfy est en liaison avec la platine par des cables téléphoniques multibrins de 0.2mm² chacun soit 0.50mm de diamètre. J&amp;#39;ai environ 35 mètres entre la platine et le moniteur. Il est conseillé par Somfy de mettre des cables de 0.5mm² mini de section. &lt;br /&gt;Puis je raccorder plusieurs fils de 0.2mm² pour obtenir une section suffisante?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de HENRI C.</title>
  <dc:creator>HENRI C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer mon portier de villa Aiphone par un Somfy V500&lt;br /&gt;Je constate que lorsque j’active la vision du moniteur intérieur : je visualise et j’entends  le visiteur mais je ne peux pas me faire entendre.&lt;br /&gt;Auriez-vous une réponse, une solution à m’apporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Henri C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 15:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6388181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6388181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6388181</guid>
  <fb20:id>6388181</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16948195</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6294379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6294379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6294379</guid>
  <fb20:id>6294379</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilbert D.</title>
  <dc:creator>Gilbert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé la liaison avec avec les fils 0.2mm² doublés et cela fonctionne très bien comme vous me l&amp;#39;aviez indiqué. Je tiens à vous remercier de vos conseils et vous souhaite une bonne journée&lt;br /&gt;GD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6294370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6294370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6294370</guid>
  <fb20:id>6294370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14865673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien V Rod&lt;br /&gt;je vais tenter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 16:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289816</guid>
  <fb20:id>6289816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que les 60m sont par fils téléphone doublés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jamais eu de pb sur mon vidéo connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 16:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289751</guid>
  <fb20:id>6289751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V Rod. Je ne sais pas comment faire pour vous contacter directement donc j&amp;#39;essaie par le biais de la question. Est ce que la liaison de 60m est faite avec un seul cable de téléphone de 0.2mm² ou plusieurs assemblés? et si cela ne pose pas de problème lorsqu&amp;#39;il y a vidéo et audio ensemble?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 16:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6289734</guid>
  <fb20:id>6289734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez, je l&amp;#39;ai fait moi-même sur 60m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6288907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6288907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578091-liaison-platine-moniteur-somfy-v500/answers/6288907</guid>
  <fb20:id>6288907</fb20:id>
