    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteurs Legrand + Volets Somfy io + Ampoules Philips Hue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2578247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteurs Legrand + Volets Somfy io + Ampoules Philips Hue</description>
    <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 10:27:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 10:27:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Baptiste</title>
  <dc:creator>Baptiste</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ça peut être utile de garder la fonction plume.&lt;br /&gt;Et je vais regarder vers les solutions Izimo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6304266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6304266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6304266</guid>
  <fb20:id>6304266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16813516</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2578247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous possédons actuellement des volets Somfy io et une box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir les mêmes interrupteurs dans toute la maison, nous souhaitons installer des interrupteurs connectés de la gamme Legrand Dooxie :&lt;br /&gt;• contrôler chaque volet Somfy via une commande sans fil pour volet Dooxie&lt;br /&gt;• contrôler des ampoules Philips Hue via un interrupteur variateur sans fil Dooxie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que cela soit possible, la box TaHoma est-elle suffisante, ou avons-nous besoin du Module Control Legrand et/ou du Pont Philips Hue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup d’informations sont contradictoires, je préfère poser la question pour être sûr. Merci d’avance pour vos retours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai les RS100 et des Celianes Netatmo, moi ça me va !&lt;br /&gt;En plus si tu remplaces les RS 100 par autre chose, il n&amp;#39;y aura plus la fonction plume !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les lumières et prises, il y&amp;#39;a la solution Izymo ON/OFF aussi ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6303449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6303449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6303449</guid>
  <fb20:id>6303449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exactement, c’est pour l’esthétique ! J’aurais aimé avoir les mêmes interrupteurs pour mes volets et mes lumières (connectées ou non). Mais ça me prend trop la tête ^^&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et effectivement, ça devient une usine à gaz avec 3 box différentes… Je vais donc garder mes interrupteurs pour mes volets (SMOOVE RS100 io) et prendre des interrupteurs Dooxie pour contrôler mes lumières. Pour mes lumières connectées (essentiellement des lampes), je vais utiliser des micro-module ou des prises connectées. Le problème, c’est que je vais devoir rajouter des prises connectées un peu partout...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6301500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6301500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6301500</guid>
  <fb20:id>6301500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça Baptiste, chacun contrôle ses équipements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coté passerelle, j&amp;#39;ai les trois à la maison :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Depuis Tahoma, je pilote mes inters et prises Legrand&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Depuis Tahoma, je pilote mes ampoules Hue (ou depuis l&amp;#39;application Hue)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Depuis Legrand HomeControl, je pilote mes inters et j&amp;#39;ai récupéré les volets de la Tahoma (mais je m&amp;#39;en sers pas en fait)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Entre Legrand et Hue, y&amp;#39;a rien de natif.&lt;br /&gt;IFTTT oui peut être mais je m&amp;#39;en sers pas, surtout que c&amp;#39;est devenu payant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ça va devenir une usine à gaz... entre les trois applications. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Principalement, je pilote tout depuis la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En interrupteurs :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai mes smoove IO pour mes volets&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les Celiane Netatmo pour mes lumières&lt;/li&gt;&lt;li&gt;des Smart Button pour mes Hue.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Juste une question comme ça, c&amp;#39;est juste pour l&amp;#39;esthétique parce que t&amp;#39;aimes pas les smoove ? :-D&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être ce prendre la tête pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les transmetteurs Izimo, c&amp;#39;est comme une télécommande Smoove mais que tu mets derrière un interrupteur...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822609&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822609&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 19:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6290287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6290287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6290287</guid>
  <fb20:id>6290287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour ton retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque box domotique contrôle donc ses propres équipements :&lt;br /&gt;• TaHoma : Somfy (volets)&lt;br /&gt;• Pont Philips Hue : Philips Hue (ampoules)&lt;br /&gt;• Module Control Legrand : Legrand with Netatmo (interrupteurs, prises, micro-modules)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais n’existe-t-il pas des passerelles entre ces différentes box ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé ces deux articles :&lt;br /&gt;• Partenariat entre Somfy et Legrand pour contrôler les volets Somfy avec les interrupteurs connectés Legrand : &lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/pro/actualites/legrand-et-somfy-partenaires-dans-lunivers-de-la-maison-connectee&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/pro/actualites/legrand-et-somfy-pa...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;• Legrand rejoint la plateforme IFTTT pour contrôler par exemple les ampoules Philips Hue : &lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/actualites/lapp-home-control-rejoint-la-plateforme-ifttt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/actualites/lapp-home-control-rejoi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, le professionnel qui nous a installé les volets Somfy io ne voulait pas installer de module IZIMO (possibilité de pannes en plus).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6290126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6290126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6290126</guid>
  <fb20:id>6290126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour vos volets, y&amp;#39;a plus simple :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822609&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat//1822609&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;intégrer derrière un interrupteur volet legrand classique. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289995</guid>
  <fb20:id>6289995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Philips Hue, Philips a annoncé un micromodule qui pourra s&amp;#39;intégrer derrière un interrupteur classique. Mais il faudra le pont.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289973</guid>
  <fb20:id>6289973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ceci est possible :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/maison-connectee/tutos-videos/comment-commander-mes-volets-roulants-radio-somfy-dans-lapp-home-control&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/maison-connectee/tutos-videos/comm...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pas les Hue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289948</guid>
  <fb20:id>6289948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, si je m&amp;#39;équipe d&amp;#39;un Module Control Legrand (équivalent de la prise Control) et d&amp;#39;un Pont Philips Hue en plus de la box Tahoma, je pourrais faire communiquer les interrupteurs Legrand avec les volets Somfy et les ampoules Philips Hue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289515</guid>
  <fb20:id>6289515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les interrupteurs sans fils Legrand sont fait pour piloter les équipements Legrand de la gamme Netatmo (prises, interrupteurs filaire ou micromodules). En aucun cas vous piloterez un équipement Somfy avec.&lt;br /&gt;Par contre les volets Somfy peuvent s&amp;#39;intégrer à HomeControl+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Philips Hue, vous ne pourrez pas les piloter via des boutons sans fil Legrand by Netatmo.&lt;br /&gt;Il faut soit des boutons Hue ou Friend of Hue avec l&amp;#39;application Hue. Ou des boutons Somfy en lanceur de scénarios pourquoi pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pour piloter du Legrand via la Tahoma, il faut la prise HomeControl et pour piloter du Hue via la Tahoma, il faut le pont Hue associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578247-interrupteurs-legrand-volets-somfy-io-ampoules-philips-hue/answers/6289414</guid>
  <fb20:id>6289414</fb20:id>
