    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication avec volet ssl?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2578617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication avec volet ssl?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 18:31:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 18:31:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël E.</title>
  <dc:creator>Joël E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et pour la documentation. &lt;br /&gt;J’ai essayé de réinitialisé sans succès, le moteur ne bouge pas.  J’ai sortie l’ensemble (moteur, batterie, électronique et capteur solaire). Les accus avaient une tension de 4,5 v au lieu de 10. J’ai essayé de les recharger. Ils sont à 9V maintenant mais toujours pas d’initialisation (le moteur ne tourne pas). Je pense que c’est l’électronique qui est HS. Je vais voir avec Velux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6305433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6305433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6305433</guid>
  <fb20:id>6305433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7496010</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2578617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai 3 volets roulants solaires ssl (io) piloté par une télécommande et par ma box SOMFY. Depuis la semaine dernière, un des 3 volets est resté bloqué fermé. Sur l’application Tahoma, le message est:&lt;br /&gt;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;br /&gt;Impossible d’accéder à l’équipement de l’intérieur (le velu est au 2 ieme étage). Serait ce la batterie qui est HS? Comment faire ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Berchem L.</title>
  <dc:creator>Berchem L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si c&amp;#39;est des volets solaire, essayer le truc suivant avant d&amp;#39;aller plus loin:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez votre télécommande avec vous et accédez au volet par l&amp;#39;extérieure et ouvrez le couvercle gauche du Volet (Coté panneau solaire)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il y a un couvercle en Silicon, prés de celui-ci il y a un interrupteur 1 - 0. Mettez le sur 0 pendant environ 10 secondes et et rallumez le volet et attendez 10 secondes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;À coté de l&amp;#39;interrrupteur il y a un Bouton Programme (P) appuyez et tenir appuyé environ 15 secondes. Le volet va commencer a faire des sorties et entrées bref.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur le bouton Progamme de la télécommande pendant 2 secondes. Le volet va soite remonté et descendre pour fixer ses repères.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ici jointe une Notice en Allemand (désolé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ca va résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jan 2021 08:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6303864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6303864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6303864</guid>
  <enclosure length="902356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c357fc6683a0db21/velux_ssl_solar_rollladen_brummt_nur_reset_durchf_hren_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6303864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14018385</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, même avec la télécommande, le volet ne réagit pas ? Il a peut être un souci en effet. Contactez Velux pour avoir leur avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 22:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6290540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6290540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578617-probleme-communication-volet-ssl/answers/6290540</guid>
  <fb20:id>6290540</fb20:id>
