    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon moteur DEXXO PRO s&#39;allume tout seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2578986" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon moteur DEXXO PRO s&#39;allume tout seul</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:27:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 14:27:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véronique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre pour effacer les réglages de votre Dexxo est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il faut que la porte soit fermée avec la motorisation enclenchée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le capot moteur de la motorisation, l&amp;#39;écran doit afficher &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot; de la motorisation, l&amp;#39;écran affiche ensuite &amp;quot;S1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot; de la motorisation, l&amp;#39;écran affiche ensuite &amp;quot;S2&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;OK&amp;quot; de la motorisation, la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme complètement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois fermée, l&amp;#39;écran doit afficher C1, la motorisation a été remis à zéro et reprogrammée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6315923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6315923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6315923</guid>
  <fb20:id>6315923</fb20:id>
  <fb20:question-id>2578986</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé dernièrement un caméra dans mon garage et je me suis aperçu que la lumière des moteurs de mes portes de garages s&amp;#39;allumaient tout seul.&lt;br /&gt;Cela est-il lié au second problème qui empêche la fermeture. Il faut appuyer sur les touches au moins deux fois, ouvrir, fermé, pour que la lampe s&amp;#39;allume et qu&amp;#39;on puisse enfin fermer la porte. Merci de votre réponse, je ne peux plus me servir de la télécommande, cela se bloque via mon portable, il ne me restait plus que directement du moteur et cela dysfonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de VÉRONIQUE S.</title>
  <dc:creator>VÉRONIQUE S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, J&amp;#39;aimerai qu&amp;#39;un expert SOMFY puisse me dire pourquoi le fournisseur de mon moteur DEXXO pro 800 Io, accepterai de me reprendre le moteur pour le SAV mais il faut que j&amp;#39;assume la main d&amp;#39;oeuvre. Il m&amp;#39;a aussi conseillé de faire une RAZ. Pouvez-vous me dire si cela peut régler ces problèmes et dans ce cas me donner la procédure.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 18:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6313479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6313479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6313479</guid>
  <fb20:id>6313479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12759395</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la carte soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur étant garanti il faudra contacter votre vendeur installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 18:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6293244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6293244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6293244</guid>
  <fb20:id>6293244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V. ROD.&lt;br /&gt;Le moteur a 2 ans mais a très peu servi car nous n&amp;#39;habitons pas à plein temps cette maison. Ce moteur est un Dexxo Pro 800 io.&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai pas RAZ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6293173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6293173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6293173</guid>
  <fb20:id>6293173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à ce moteur ?&lt;br /&gt;RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 12:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6291873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6291873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2578986-moteur-dexxo-pro-allume-seul/answers/6291873</guid>
  <fb20:id>6291873</fb20:id>
