    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag déclenchement intempestif ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2579100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag déclenchement intempestif ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 12:50:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 12:50:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris&lt;br /&gt;Visiblement vous n&amp;#39;avez pas de problème d&amp;#39;ouverture de capot.&lt;br /&gt;Il reste donc les deux fonctions de l&amp;#39;intellitag&lt;br /&gt;Le détecteur de choc : Avec un niveau 7 c&amp;#39;est déjà très sensible. Personnellement avec ce niveau, le détecteur capte l&amp;#39;appuie sur la poignée de la porte.&lt;br /&gt;Vous pouvez baisser vers 5 sans problème.&lt;br /&gt;Le détecteur d&amp;#39;ouverture fonctionne comme une boussole. Son calibrage permet de lui faire mémoriser l&amp;#39;environnement magnétique. Toute modification de cet environnement déclenche l&amp;#39;alarme. Le métal doit être a minimum 20 cm de l&amp;#39;intellitag.  On oublie bien souvent les tringles a rideaux et les anneaux métalliques des doubles rideaux qu&amp;#39;on ferme le soir ce qui entrainent des perturbations.&lt;br /&gt;Ca peut paraitre exagérer mais si je compare a un compas de navigation qui fonctionne de la même manière, sur les bateaux ils sont recalibrés tous les ans sinon c&amp;#39;est l&amp;#39;échouage assuré. Pour ma part je recalibre mes intellitags à chaque changement de pile.&lt;br /&gt;Voila pour la connaissance, ci dessous le fiche de dépannage&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203545952-Que-faire-en-cas-de-d%C3%A9clenchement-intempestif-d-un-IntelliTAG-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203545952...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579100-intellitag-declenchement-intempestif/answers/6292026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579100-intellitag-declenchement-intempestif/answers/6292026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579100-intellitag-declenchement-intempestif/answers/6292026</guid>
  <fb20:id>6292026</fb20:id>
  <fb20:question-id>2579100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un lot de 5 intellitag en novembre 2020 pour compléter mon installation Home Alarm.&lt;br /&gt;Depuis il y a eu 3 ou 4 déclenchements sans raison.&lt;br /&gt;Je les ai désactivé puis réinstallé. Pas de résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test de l&amp;#39;aimant, ça ne colle pas.&lt;br /&gt;Sensibilité niveau 7. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
