    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur rts porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2579113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur rts porte de garage</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 15:27:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 15:27:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait,&lt;br /&gt;Si vous avez affecté le RX Somfy sous &amp;quot;récepteur&amp;quot; dans tahoma, vous devez avoir un carré RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez une icone porte de garage il faudra supprimer le Rx de tahoma et l&amp;#39;affecter sous un moteur de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292612</guid>
  <fb20:id>6292612</fb20:id>
  <fb20:question-id>2579113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous j&amp;#39; ai un petit soucis avec un recepteur rts somfy porte de garage 1841022 sur porte novoferm non rts.&lt;br /&gt;en gros le recepteur fonctionne quand la centrale garage est allume(lumiere) avec la temporisation(1mn) ca fonctionne (la tahoma ouvre et ferme mais une fois la temporisation du garage arreté  le boitier ne communique plus avec ma tahoma il faut réactive la centrale garage en débranchant et rebranchant la prise 220volts et ca fonctionne avec tahoma mais toujours 1 mn le temps de la temporisation&lt;br /&gt;-dans tahoma j ai ajoute un equipement rts puis j ai choisi recepteur standard donc le recepteur gris en photo je ne sais pas si c &amp;#39;est bon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une photo de mon branchement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de johnny H.</title>
  <dc:creator>johnny H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bon c&amp;#39;est branche comme le schema 13g ,branchement que je n&amp;#39;aurais pas trouve seul mais ca fonctionne .&lt;br /&gt;merci du coup de main V-Rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292503</guid>
  <fb20:id>6292503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15881875</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement, E43U représente le RX Somfy.&lt;br /&gt;Raccordez le contact sec en 3/4 et le 24v en 1/2 sur le RX tel que défini sur la fig 13g.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292446</guid>
  <fb20:id>6292446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut faire comme sur le schema 13g?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292405</guid>
  <fb20:id>6292405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc le branchement est conforme à la fig 13g.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292394</guid>
  <fb20:id>6292394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je pense que c est ça?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292224</guid>
  <enclosure length="251521" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e7d0418763d900e/9_acd6679_0_a4_b_49_b7_9_f31_fdabf8_ec7_b94_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6292224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas le schema du moteur je vais le recherché,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien du 24v permanent sur i c&amp;#39;est bon (hors temporisation)&lt;br /&gt;,donc le shunt se fait entre i et f sans rien debranché c&amp;#39;est bien ca donc je je mets deux autres fils entre i1 avec f1 et i2 avec f2?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6292144</guid>
  <fb20:id>6292144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici le schéma de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé via un contrôleur universel si le 24v est permanent sur &amp;quot;I&amp;quot;?&lt;br /&gt;Si, en shuntant bref &amp;lt;0.5s sur &amp;quot;F&amp;quot; la porte réagit;&lt;br /&gt;Ces tests étant fait hors tempo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 12:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6291991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6291991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579113-recepteur-rts-porte-garage/answers/6291991</guid>
  <fb20:id>6291991</fb20:id>
