    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Home alarme scenario Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2579330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Home alarme scenario Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 14:22:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 14:22:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dépend de la configuration du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si le capteur est en alarme immédiate, ça doit être immédiat modulo le temps d&amp;#39;envoie de l&amp;#39;info entre Somfy Protect et Tahoma.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est en mode mise en garde, c&amp;#39;est après le délai de mise en garde, toujours modulo le petit délai de transfert de l&amp;#39;info entre les deux systèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6295687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6295687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6295687</guid>
  <fb20:id>6295687</fb20:id>
  <fb20:question-id>2579330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une Somfy Home alarme, je l&amp;#39;ai intégré dans ma Tahoma et paramétré le link, je demande à ce que les volets se ferment lorsqu&amp;#39;une intrusion est détectée. Mais quand l&amp;#39;alarme se met en route, rien ne se passe (les volets ne se ferment pas) et je n&amp;#39;ai aucune informations que l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est enclenchée dans ma supervision/tableau de bord. Comme si la Tahoma n&amp;#39;avait pas vu que l&amp;#39;alarme s&amp;#39;était enclenchée.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine</title>
  <dc:creator>Antoine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cet confirmation :&lt;br /&gt;&amp;quot;En cas d&amp;#39;intrusion, cela signifie bien en cas de changement d&amp;#39;état d&amp;#39;un capteur de l&amp;#39;alarme&amp;quot;&lt;br /&gt;Et est-ce que l&amp;#39;ordre de fermeture des volets se déclenche dès un changement d&amp;#39;état, ou 30s après la période de mise en garde ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 13:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6295408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6295408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6295408</guid>
  <fb20:id>6295408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16816119</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;intrusion, cela signifie bien en cas de changement d&amp;#39;état d&amp;#39;un capteur de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Si vous voulez fermer les volets à l&amp;#39;activation, il faut aller dans l&amp;#39;autre onglet &amp;quot;mode d&amp;#39;alarme&amp;quot;, choisir alarme total et positionner les équipements dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 09:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6294433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6294433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6294433</guid>
  <fb20:id>6294433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une question complémentaire, que signifie &amp;quot;En cas d&amp;#39;intrusion&amp;quot;, est-ce que les volets doivent se fermer quelque soit le motif du déclenchement de l&amp;#39;alarme (ouverture fenêtre via Intellitag, choc détecté via Intellitag, ouverture capot Intellitag, détection de mouvements) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 07:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6294049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6294049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6294049</guid>
  <fb20:id>6294049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca marche Jacky ! :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 21:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293651</guid>
  <fb20:id>6293651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK André, il faut que je fasse des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 21:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293617</guid>
  <fb20:id>6293617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, c&amp;#39;est bien paramétré : fermeture de deux volets roulants et de deux fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a peut être un souci de communication entre les deux systèmes. &lt;br /&gt;Alors soit on tente de supprimer/réintégrer la home alarm, soit on attends qu&amp;#39;un Yellow regarde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 20:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293590</guid>
  <fb20:id>6293590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André, vous trouverez une capture écran de mon onglet intrusion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 19:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293485</guid>
  <enclosure length="116338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0036d47c10132854/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6293485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez ici Jacky :&lt;br /&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115003963229-Comment-fonctionnent-mes-équipements-Somfy-Protect-avec-TaHoma-&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dans les paramètres de la Home Alarm.&lt;br /&gt;Le lien dit bien home alarm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 18:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293378</guid>
  <fb20:id>6293378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André, je n&amp;#39;ai pas cette option avec mon Link sur Tahoma quand je fais un scénario. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas avec la caméra Outdoor qui est compatible Tahoma que cette fonction est disponible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 18:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293319</guid>
  <fb20:id>6293319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi j&amp;#39;avais compris qu&amp;#39;Antoine parlait de ceci en PJ pour le scénario ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+1 pour la supervision :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293164</guid>
  <enclosure length="31228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8a7a7c22f2325f3/faq_somfyhomealarm_intrusion3_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6293164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Antoine&lt;br /&gt;La seule chose que vois Tahoma avec Home Alarm c&amp;#39;est ON ou OFF.&lt;br /&gt;Pour réaliser votre scénario il faut utiliser IFTTT&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ifttt.com/somfy_protect&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ifttt.com/somfy_protect&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6293149</guid>
  <fb20:id>6293149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous montrer des captures écrans de l&amp;#39;onglet intrusion de votre home alarm sous Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 16:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6292927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6292927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2579330-somfy-home-alarme-scenario-tahoma/answers/6292927</guid>
  <fb20:id>6292927</fb20:id>
